Värmepumpar - Luft/vatten
Panasonic
(Moderatorer:
Rickard
Aquarea?
Ämne: Aquarea? (läst 5207 gånger)
JohnnyWalker
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 90
Jag älskar värmepumpar!
JohnnyWalker
Aquarea?
12 mars 2011, 16:27:02 »
Panasonic har lanserat en inverter luft/vatten pump. Vad tror ni om den jämfört med andra inverters (toshiba estia, daikin etc)?
http://www.panasonic.se/html/sv_SE/Produkter/Luft-vattenv%C3%A4rmepumpar+Aquarea/Introduktion/6013209/index.html
någon som fått ett pris på den?
Senast ändrad: 12 mars 2011, 16:32:56 av JohnnyWalker
C-H
Nybörjare
Antal inlägg: 1
Värmepump eller värmepumpar?
C-H
SV: Aquarea?
Svar #1 skrivet:
22 januari 2012, 00:24:27 »
Gammal tråd, men den verkar inte som någon tagit upp den. Jag hittade priser på Aquarea-pumparna på lite olika ställen på nätet och de verkar inte vara alltför dyra. (Se till exempel
http://www.klimashopping.com/Heizen/Waermepumpen/Panasonic/Aquarea/Split/Panasonic-Aquarea-LT-WH-SDF09C3E5-Luft-Wasser-Waermepumpe-9kW
) Eftersom den är i två delar måste man ha en installatör som kopplar ihop kylkretsen. Jag ringde en svensk återförsäljare och fick dubbla priset eftersom de ville skicka med ungefär ett halvt pannrum förutom värmepumpen.
Funderar på en sån till huset, men hittar inga erfarenheter någonstans på nätet. Är det någon som har en luft/vatten pump från Panasonic?
Vad kan man vänta sig för kvalitet, i klass med Thermia och CTC eller något som skulle passa i Julas sortiment?
ppp
Nybörjare
Antal inlägg: 1
ppp
SV: Aquarea?
Svar #2 skrivet:
08 september 2012, 12:00:41 »
Fortfarande ingen med praktisk erfarenhet som kan recensera Aquarean??
Hade varit bra med lite info inför ev. köp, är ganska trögt med fakta på nätet ...mest säljpropaganda hos återförsäljarna.
Annars verkar den klart intressant!
Panasonic
(Moderatorer:
Rickard
Aquarea?
gäster: 733
användare: 3
Eagleone99
TS Comfort AB
krambriw
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
