Författare Ämne: HP/MS fel  (läst 841 gånger)
Utloggad hot045
HP/MS fel
« skrivet: 11 mars 2011, 09:47:40 »
Morgens!
Ägare till Nibe fighter 1225-12, installerad sedan 3.5 år tillbaka och söker förklaring på rimlig orsak till totalhaveri som jag nyss drabbats av. Detta då jag av reparatör fått informationen att "man byter en sak och ser lite vad som händer, en del har otur med sin utrustning även om vi ser detta väldigt sällan samt ytterliggare njutbara förklaringar".
Från en natt till annan fall i värme, HP/MS fel utlöst. Initialt misstanke om för hög returtemp på vatten från konvektionselement men rengöring etc återställde inte problemet. Härefter kontroll av smutsfilter (ok), sedemera byte av växlingsventil, cirkulationspump och slutligen kylmodul till det facila priset av en nästan ny pump.
Tacksam för kloka tankar / Sten
Är det rimligt att dessa fel dyker upp samtidigt?
Är det ngn som har en bra förklaring till vad som orsakar detta och iså fall hur man ev kan förhindra/förebygga att det inträffar igen.
Eller är det i realiteten så dålig kvalitet på ingående delar att haveri blott ett antal år efter införskaffande är att förvänta?
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
SV: HP/MS fel
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2011, 10:52:02 »
Kolla även elförsörjningen fram till pumpen. Har hänt att det är brunna arbetsbrytare också som ställer till det (eller kontaktorer i pumpen). Men ett bra serviceombud borde veta detta och inte byta kyldel ifall den är uppmätt och ger bra värden.
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
  • Dot gäster: 190
