Författare Ämne: Tillverka ett brine-batteri?  (läst 961 gånger)
Utloggad Djarven
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 10 mars 2011, 22:48:41 »
Jag är novis inom detta område med bergvärme, men jag undrar om någon har funderat på att tillverka ett brine-batteri?
Har läst i forumet om FLM, där man med husets utluft höjer brine och på så vis kan återföra lite energi till borrhålet, vilket jag tror är helt bortkastat eftersom värmen sticker iväg direkt den lämnat kollektorn och berget försöker väl vara ungefär lika varmt överallt, eller?
Jag tänkte istället att man kunde göra en volymtank där man har en separat kollektroslinga och när VP går med bästa COP så pytsar VP in varmt vatten i tanken samt tar all brine från borrhålet och sen när VP börjar få sämre COP så styr en shunt in så att mer brinvätska kommer från tanken än från hålet och vid det läge när elpatronen ska gå in så tar den allt brine från tanken.
Vad tror ni experter, är jag total ute och cyklar eller skulle det vara möjligt att bygga ett batteri på detta vis?
Nibe-1245-6, 200m, 150kvm, Vbotten.
Dec 2010: 3800kWh, Dec 2011: 1200kWh
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 912
SV: Tillverka ett brine-batteri?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2011, 20:00:28 »
Du är totalt ute och cyklar.
Enda gången du ska värma brine är när du har lågvärdig gratisenergi,typ avluft eller solpaneler eller nåt som du inte kan använda till att värma på den varma sidan.
En instoppad kwh i brine ger runt 0.1kwh minskad elförbrukning på kompresorn.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad Djarven
  • Antal inlägg: 48
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2011, 10:28:22 »
Ja, då ger det inget alls...  :-X
