Författare Ämne: Nibe F1245 8kw eller Thermia Diplomat Optimum G2 8Kw  (läst 8679 gånger)
Utloggad hacka
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 10 mars 2011, 20:31:59 »
Har kollat bland många BVP nu och har fastnat för 2 pumpar men kan inte bestämma vilken av dessa, Nibe F1245 8 Kw och Thermia Optimum G2 8Kw. Har förstått att alla nya pumpar idag är ungefär likvärdiga men undrar ändå lite ang. detta. Undrar mest över kolv kontra skroll, för och nackdelar, samt borrdjup?
Nibe skulle borra 140m, Thermia 130m, är detta tillräckligt? Har läst att de gärna borrar för grunt, vilket jag inte vill.
Pratade med en Nibe återförsäljare idag som sa att alla nya Nibepumpar var skrolldrivna idag, detta visste han för han hade varit på kurs för ett halvår sedan och det var inte många som visste detta, sa han. Vad jag har läst så är Nibe F1245 8Kw kolvdriven??
Har fått in offerter från en hel del företag så har 2-3 att välja mellan som känns bra.
Tacksam för svar av någon med kunskap inom detta   :)
Har precis flyttat in så har kanske inte all info:
1,5 plans boyta 93 kvm + 50 kvm källare, 3 radiatorer i källare men funderar på golvvärme där. 1 dusch uppe samt strax 1 bad i källare. Nu är det en oljepanna, vattenburet. Oljeförbrukningen tror jag ligger runt 2,5-3 kub. Vi är 2 personer i hushållet.
  • Antal inlägg: 15982
SV: Nibe F1245 8kw eller Thermia Diplomat Optimum G2 8Kw
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 20:52:58 »
Det är endast 12 kw av 1245 som har scrollkompressor resten har kolv så den återförsäljaren var inte mycket att ha.
  • Antal inlägg: 20680
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 21:30:58 »
Vad gäller borrdjup så är frågan var i landet du bor?
Ju längre söderöver ju kortare borra kan man ha (på grund av att berggrunden är lite varmare där).
Men du kan säkert förhandla till dig lite extra borra om du skulle välja Thermia-offerten.
Utloggad hacka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 22:20:09 »
Bor i Karlstadområdet...
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 22:25:59 »
Får jag tro att han offererade FLM till dig också??
Jag får tipsa om den andra tråden FLM eller FTX...  ::)
Om du ska ha en BV pump varför inte borra djupare?
Det kostar ju inte så mycket och om du ska ha frikyla så är det fortfarande 25W/meter aktivt hål som gäller.
Utloggad hacka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 22:31:22 »
Är rätt ny på detta område så kan inte alla förkortningar än Sc:,h, FLM, FTX?
Utloggad hacka
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 22:33:18 »
Vilket djup tycker du man ska ligga på Antifreeze?
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2011, 22:56:00 »
Först vill jag säga att jag inte är någon expert och friskriva mig allt ansvar... eller hur säger de på TV  :)
Sedan är det bara att räkna. Jag var inte sjuk den dagen det var matte i skolan...
Vänd på myntet!
Du har ju en väldigt bra och billig kylmaskin...
Ex. Ditt hus är 100m2 stort. Det kräver ca 70-80kW i kyla per m2. Ett borrhål ger 25kW i kyla per AKTIV meter borrhål.
Vem vet om vi snart kan odla oliver och vindruvor här uppe?? Då kommer du ångra dig att du inte borrade djupare och kan få ut mer kyla.
Det kostar runt 250 kr per meter extra att borra djupare. Kolla in FLM och FTX tråden.
Säg att du planerar för 150 meter som det ser ut idag...
I morgon ska du bygga ett stort garage för frugan ska ha tanterna över varje fredag på skvaller och vindrickar träffar. Du får vara i garaget... Då måste du kanske ha större utrustning... jaha.... borrhålet är inte djupt nog... hmmmm....
Jag har vänt på myntet, ringt runt, postat här och där, frågat och ställt om dumma frågor på olika ställen och ingenstans har jag hört att man är knasig om man vill vara med i "200 klubben".
Vem vet hur det ser ut om 20år med elpriset och vad man kan köpa för häftiga BV pumpar då och docka ihop men borrhålets djup lär nog vara det samma även då...
« Svar #8 skrivet: 10 mars 2011, 23:05:34 »
Vänd på myntet!
Naturligtvis är det så att planerar man att bygga ut eller bygga garage så måste man borra djupare om hålet ska räcka till samt köpa kraftigare vp. Men om man inte tänker bygga ut så kan det kännas onödigt att borra tokdjupt men det skadar inte om man har en peng över.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2011, 23:26:10 »
Vi räknade ju ut att man skulle kunna strunta i FLM och för det borra ca 50 meter djupare i en annan tråd. Inga servicar och fläktar mm då inte.
Men... Hur ska man kunna räkna hem att man istället för att borrat 40 meter extra har köpt in ett köks tillval som vi tittade på. De skulle ha 10 000 kr extra för att man på två skåpsluckor nere skulle ha lådor istället för skåp.  :-\
Det skulle vara någon typ av bidrag man skulle kunna söka för offertskillnaden mellan säg 150 och 200 meter... För miljön naturligtvis...
Ordspråket "Hål som hål" gäller inte här.  :)
Utloggad HBV
  • Antal inlägg: 31
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2011, 00:05:32 »
jag funderade också på val mellan offererade nibe 1245 8 kw och en Thermia diplomat optimum 10 kw, men p.g.a vissa försäljares ointresse och annan försäljares allerthet så blev det en IVT He C9, den kommer vecka 14. Så kan det gå.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2011, 00:22:30 »
Grundregeln säger väl att det som du får i offerten avseende borrdjup skall konverteras till aktivt borrdjup som steg 1. I steg två ska du sedan lägga på 20 meter.
Typ om en offert säger 130 meter och det inte avser aktivt djup. Låt oss säga att det är 10 meter till aktivt djup börjar så ska du ju borra 140 meter. Lägg på 20 meter och du är på 160 meter totalt eller 150 meter aktivt vilket ju är rimligt normalt sett för 8kw. Betänk att du kanske inte vet hur långt det är ner till aktivt borrdjup.
Om man vill borra djupare främst på grund av frikyla så ska man ju inte belasta uppvärmningskalkylen med denna kostnad. Det skall ligga på komfort-kontot tillsammans med alla motorcyklar och thailandsresor.  tomte::
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2011, 00:25:28 »
Tillsammans med att vi har NOLL i tillskott och vi har borrat djupast av alla grannar kontor.  :)
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2011, 00:26:08 »
För min högst personliga del hade valet varit enkelt, för att svara på huvudfrågan.
G2 kan producera mer och varmare varmvatten under värmesäsongen. Därtill justerar den automatiskt farten på cirkulationspumparna så att dessa körs optimalt utifrån de målvärden som eftersträvas avseende temperaturdiff på båda sidor om värmepumpen.
G2 är thermias flaggskepp. De offerter jag har fått så ligger G2 något högre i pris än 1245, allt annat lika.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2011, 00:32:06 »
Nu kollade jag in pdf:en bara för att du skrev sådär...
Det står ju 180 liter men ingenting om hur varmt det är...
Om man ska prata andelar istället. Hur ser marknaden ut per %?
Vilka pumpar har legionella program? Det bör väl vara mer på tapeten istället för att man får ut 5 liter varmvatten mer eller mindre??
