Författare Ämne: 15 grader inne och "inget behov av värme"  (läst 2649 gånger)
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« skrivet: 10 mars 2011, 17:51:37 »
Jag undrar om det är något fel på vår Thermia Optium G2. Har funkat jättebra i två år, håller konstant runt 21 grader, men senaste dygnet så har temperaturen sjunkit. Jag har trott att det berott på kraftig blåst men nu har det mojnat och innetemeraturen är nu 15 grader.
Satte på vp:n så att den skulle vara 23 grader istället för 20 för att se om den gick igång, men inget händer.
Provade att slå av strömbrytaren och sätta på men utan resultat.
På displayen står som vanligt "drift auto - inget behov av värme". Är det något fel tro?
104+144 m2, Dalarna, Nibe 1245-10
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1004
  • Inga frågor är fördummande!
SV: 15 grader inne och "inget behov av värme"
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 18:20:48 »
Ändrar sig integralen? Det är den som styr när värmepumpen skall starta. Sedan finns ytterligare en parameter, hysteresen som ger startsignal när temperaturen på framledningstemperaturen sjunkit för mycket i förhållande till börvärdet.
Är det fel på någon givare? Verkar framlednigs och utegivare ge rimliga värden?
Har du rumsgivare?
Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Stödvärmer med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 .
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 19:16:38 »
Nu går pumpen, men det är bara kransymbolen så jag antar att det är vv-beredaren bara som värms upp.
Drog som sagt upp rumstemp till 23 för någon timme sedan, och nyligen såg då siffrorna ut nu så här:
Ute 2
Framledning 54 (70)
Returledning 45 (55)
Varmvatten 46
Integral -227
Brine in 1
Brine ut 4
Sedan ändrade jag till 20 grader som vanligt och då blev siffrorna följande efter ett tag:
Ute 2
Framledning 45 (70)
Varmvatten 49
Integral +21
Brine in 4
Brine ut 4
Utloggad broh
  • Stad/land: Nagu finland
  • Antal inlägg: 13
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 20:04:00 »
radiator kretsen smutsfilter måste rensas
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 20:08:03 »
Hur gör man det då?
Utloggad broh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 20:22:21 »
 På returledningen från radiatorena till pumpen borde finnas en kran med ett stort lock .Kranen stängs först , locket öppnas och innanför finns ett filter som man försöker rengöra.
Kolla också att cirkulationspumpen går hela tiden.
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #6 skrivet: 10 mars 2011, 20:59:52 »
Ok ska kolla.
Det intressanta att det kom över en natt själva felet, inget som gradvis blivit sämre.
Utloggad broh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #7 skrivet: 10 mars 2011, 21:42:14 »
jag har själv haft samma fel .cirkulationspumpen hade stannat .framledningstemperaturen var45 grader ,men ändå begärde pumpen 70grader eller det som står inom parentesen. Intergralen över 200 och ändå stod kompressorn stilla.
Utloggad Atteso
  • Antal inlägg: 62
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2011, 10:43:01 »
Det var shuntmotorn som hakat upp sig av någon anledning.
Utloggad broh
  • Antal inlägg: 13
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2011, 19:47:34 »
Bra att allt ordnade upp sig!
