Författare Ämne: Tryck  (läst 1302 gånger)
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 45
Tryck
« skrivet: 10 mars 2011, 11:07:34 »
Trycket på mätaren som är ovanför pannan varierar under dygnet. Det är ju helt i sin ordning.
 Det jag undrar över när ska man ställa in ´normaltrycket 1.0 bar´? Vi fick anläggningen installerad i mitten av november 2010 (Stockholm). Sedan dess har det  varit minusgrader i stort sett hela tiden.
Jag har fyllt på vatten ett par gånger och ligger nu på 0,7-0,9bar.
Beroende på vattnets temperatur ändras ju trycket. Hur mycket varierar trycket under ett dygn med avfrostning etc?
Vilka variationer har ni på vattentrycket under ett dygn - med EcoEl och 107:a?
/Hälsningar Åke
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
SV: Tryck
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 11:44:49 »
Panntrycket varierar med panntemperaturen, och det rör sig om några tiondels bar. Trycket ska ligga ligga lika många tiondels bar över noll, som du har meter från mätaren upp till högsta punkten av radiatorsystemet, plus ett par tiondelar för säkerhets skull. Har du exempelvis 4 meter till högsta punkten, bör du ha ett tryck på minst 0,7 - 0,8 bar, och detta ska vara när pannan har sin lägsta temperatur. Att man har ett övertryck i radiatorsystemet, är främst för att hindra luft, att sugas in i systemet.
erp
« Senast ändrad: 10 mars 2011, 11:48:11 av erp »
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 45
SV: Tryck
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 12:24:07 »
 Hej & tack för snabbt svar!  ;D
Det är alltså bäst att ställa in trycket när utetempen är över 18 ºC - då ingen värme ges till elementen?
Har du en uppfattning på hur mycket trycket varierar  under ett dygn?
/Hälsningar Åke
Utloggad erp
SV: Tryck
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 12:32:39 »
Det varierar kanske 2-3 tiondels bar, jag har en känsla för att det kan röra sig om 0,1 bar för 10 graders ändring av panntempen. Det man ska tänka på, är att man sätter ett högre tryck, om pannan är varm, efterrsom trycket sjunker lite grand, när pannan svalnar lite.
erp
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 45
SV: Tryck
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 13:30:04 »
Tack för svaren!  Thumbsup
/Hälsningar Åke
