Författare Ämne: Ivt Greenline C6 + Braskamin  (läst 1394 gånger)
Utloggad Kuppe
« skrivet: 09 mars 2011, 18:55:10 »
Måste bara börja med att säga att det här är ett Fantastiskt forum!! Stor eloge till alla som lägger ner sin själ i att hjälpa andra!
Nu till mitt problem.
Har ett enplanshus med källare (107 + 107m2) och har en Ivt greenline med utegivare + en rumsgivare på entreplan. Har nu intallerat en braskamin i vardagsrummet uppe, och efter det fått lite problem med värmen i källaren :(
I gillestugan ligger vattenburen golvvärme. Vad ska jag göra? ska jag flytta ner rumsgivaren? eller bara ta bort den? Kan man ändra bara golvvärmen på nått sätt?
Tack på förhand!
/Kuppe
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 191
SV: Ivt Greenline C6 + Braskamin
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 07:48:30 »
Ja, enklast är nog att flytta givaren.
Om målet är att du inte ska få kallt i källaren, men då kommer du förmodligen få rätt varmt på entreplan/vardagsrummet (när du eldar).
Alternativt ändrar du rumsgivarens inverkan och minskar den till en låg siffra.
Vad står den på nu?
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 12:01:32 »
Enklast och bäst tror jag det blir om du flyttar rumsgivaren till ett lite kallare ställe i närheten av där den finns nu. Dom moderna braskaminerna ger ju snabbt mycket värme vilket är en fördel på sitt sätt men slår då också snabbt av övrig värme som styrs via rumsgivare, men ofta har man ett utrymme dit braskaminvärmen inte når så lätt som ett kontor eller sovrum osv där innegivaren då bör sitta och som  gör att IVT:en fortsätter att mata värme upp till inställt värde i källargolven tex trots att braskaminen lokalt ger 24-28 grader på annan plats.
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
