Författare Ämne: Byta kontaktor Nibe Fighter 1210  (läst 3460 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
« skrivet: 09 mars 2011, 16:38:02 »
En av kontaktorerna i min VP morrar så hiskeligt att den låter betydligt högre än själva kompressorn. Jag tänker därför byta ut den mot en ny.
Jag kan inte annat än tro att komponenter som kontaktorer är standardprylar, och att jag därför inte måste handla dessa från just Nibe, är det så?
Har någon något bra tips var jag skall skicka efter ifrån?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Byta kontaktor Nibe Fighter 1210
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2011, 17:30:41 »
Kolla att det är NO, alltså öppen i strömlöst tillstånd, och hur många hjälpbleck den har, skriv av det som står på den, så brukar de kunna ta fram rätt..köp dem över disk på elgrossist.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #2 skrivet: 09 mars 2011, 17:35:45 »
Ok, då löser det sig säkert. Tack Apan Thumbsup
Utloggad Spanga
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2011, 20:27:12 »
Jag hade en bränd kontaktor i vår elpanna. Det fanns en identisk, tom. samma fabrikat på elfa. Lyckades med bedriften att skriva av artikelnumret ur katalogen fel. Så jag fick en för 24VAC manöverspänning istället för 24VDC. Den dog på typ 2 sekunder.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #4 skrivet: 09 mars 2011, 20:55:08 »
Vad kostar en dylik, några hundralappar?
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #5 skrivet: 09 mars 2011, 21:31:49 »
Brummande kontaktor kan ibland bero på att järnspån kommit in i kontaktorn och hamnat mellan järnytorna som ligger mot varandra när kontaktorn är dragen. Det kanske går att plocka isär den och kolla.
Utloggad Spanga
  • Antal inlägg: 16
« Svar #6 skrivet: 09 mars 2011, 21:49:12 »
Om jag minns rätt så kostade den ca 200 på elfa.
Utloggad Fattiglapp
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2011, 22:23:11 »
Då bryr jag mig inte om att försöka rensa järnspån, det blir att byta ut. Thumbsup
Utloggad Spanga
  • Antal inlägg: 16
« Svar #8 skrivet: 09 mars 2011, 22:46:34 »
Får vi bara hoppas att de har din variant också.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #9 skrivet: 10 mars 2011, 06:24:08 »
Om du har Storel eller Selga i närheten så borde dom ha originalet att erbjuda
http://www.storel.se/template/T077.asp?id=915
http://selga.se/selga/
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 10 mars 2011, 13:44:36 »
Du kan väl dissekera den gamla när du bytt...
Utloggad Fattiglapp
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2011, 17:22:53 »
470:- , kanske lurade de mig Sc:,h
Skit samma, jag bytte den idag och är otroligt nöjd att slippa oljudet från den gamla.
