Författare Ämne: hög hetgas  (läst 3575 gånger)
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
hög hetgas
« skrivet: 09 mars 2011, 07:54:53 »
Min värmepump stannar hela tiden och varnar för höga hetgastemperaturer. Är det något jag kan göra eller är det bara att ringa installatören? Värmepumpen är 4 år gammal.
Utloggad wedberg
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 42
SV: hög hetgas
« Svar #1 skrivet: 09 mars 2011, 18:47:26 »
Funkar cirkulationspumpen mellan panna och Eco-air? Har du smutsfilter monterat där i mellan? Kontrollera temp in och ut från VP:en, själv har jag mellan 5-7Gr.
Installerad 107:a, körs mot en 300l ack-tank. Separat VVB. Huset 140 + källare 110m2 byggt -54, tilläggs isolerat och fönster utbytt till 3-glas. Termostater på alla element. Byggt egen styrning  med PLC
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • koppar är fint
SV: hög hetgas
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 10:55:35 »
Hög hetgastemp brukar tyda på gasbrist eller feljusterad/trasig expansionsventil.
Det är lugnast att låta en tekniker kolla upp med ett manometerställ
Over and out!
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
SV: hög hetgas
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2011, 15:39:33 »
En tekniker var där, tryckte bort larmet, och hittade inget fel, nu larmar pannan istället för pressostattryck lågt, bara att ringa igen...
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: hög hetgas
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2011, 15:58:00 »
ett tips...ring en annan tekniker.
Over and out!
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
SV: hög hetgas
« Svar #5 skrivet: 15 mars 2011, 10:25:39 »
Kanske, men CTC vill ju att man skall anlita den som installerat värmepumpen. Bor på liten ort så det finns inte så många som kan just CTC heller.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2220
SV: hög hetgas
« Svar #6 skrivet: 15 mars 2011, 16:12:29 »
vart bor du?
Utloggad T.Johansson
  • Egenföretagare
  • Antal inlägg: 407
SV: hög hetgas
« Svar #7 skrivet: 15 mars 2011, 19:20:31 »
Har fått bytt ett antal kretskort vid larm pressostat låg.
Kretskortet som belyser digitalsiffrorna i värmepumpen,det har hjälpt på samtliga utom en.
Där fick ctc's utsedda kylföretag fixa felet.
Men jag tror att man börjar med att byta kortet.
//Thommy Johansson
Egenföretagare inom vvs/kyl
Har jobbat inom yrket sen -87
Bor i:Villa -29  280kvm+ouppvärmd källare 40kvm
Mitsubishi Zubadan o.Ecodan +en mängd fläktkonvektorer
1st Mitsubishi GE25VAH och 1st Mitsubishi 25 VABH
Återförsäljare för:CanVac"Mitsubishi" och Daikin.
Utloggad Malevil
  • Antal inlägg: 26
SV: hög hetgas
« Svar #8 skrivet: 20 mars 2011, 09:31:13 »
bor i anderstorp. Pannan larmar konstant för pressostat lågtryck. Haft tekniker här några gånger och han har bytt någon givare (fråga mig inte vilken)
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 334
SV: hög hetgas
« Svar #9 skrivet: 20 mars 2011, 11:37:40 »
 Först hög hetgas och nu Lp stopp. Säkerligen gastomt pga läckage. Ring till kylteknikern igen.
« Senast ändrad: 20 mars 2011, 12:38:50 av lödläckan »
Utloggad cougar
  • koppar är fint
SV: hög hetgas
« Svar #10 skrivet: 20 mars 2011, 13:36:47 »
Precis min åsikt, kolla kylkretsen först.
Over and out!
