Författare Ämne: Tips och Råd önskas  (läst 13500 gånger)
Utloggad losch
  • Antal inlägg: 21
Tips och Råd önskas
« skrivet: 08 mars 2011, 16:21:01 »
Jag har tröttnat på att bära pellets och sota ur pannan så nu funderar jag på bergvärme.
Har läst i detta forum att värmepump fungerar bäst vid låg framledningstemperatur, men jag undrar om det fungerar hyfsat även om framledningstemperaturen är högre?
Reveterat hus från 1929 i Västra Götaland.  Bostadsyta ca 170 m² , 2 plan med inredd vind samt källare ca 60 m² som är uppvärmd till ca 16°. 4 personer som duschar varav 1 tonåring.
Vinden är tilläggsisolerad men ej väggar, 2glas fönster.
Förbrukning av värme och varmvatten har legat på ca 8 ton pellets/år  (2010 förbrukades 9,7 ton).
Framledningstemperatur:
Vid 0° ca 44°
-5 ca 50°
-10° ca 53°
-17° ca 56°
Har många frågor men börjar med dessa:
Vilka värmepumpar klarar av att leverera ca 60° i framledningstemperatur?
Vilken storlek på pump behövs?
Hur djup måste man borra?
Samt om någon har erfarenhet av när man ej har en varm murstock genom huset om man måste kompensera detta på något sätt? ( Har mätt murstocken och den håller ca 29° då man eldar)
  • Antal inlägg: 20508
SV: Tips och Råd önskas
« Svar #1 skrivet: 10 mars 2011, 16:57:26 »
De flesta moderna värmepumpar (dock inte CTC) fixar 60 ºC på framledningen med kompressorn.
Skulle gissa att du behöver en 9-10 kW VP och 200 m borra.
Har du självdragsventilation så behöver du nog komplettera med en fläkt.
Sätt ett tak på skorsten också.
Utloggad boax
  • Antal inlägg: 75
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 17:14:02 »
Varför fixar inte CTC 60 grader?
CTC Ecoheat 7.5  Villa på 108 kvadrat med uppvärmd källare
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 21:26:25 »
Jag kanske blir motsagd här men min erfarenhet är att när framledningstemperaturerna på CTC:s värmepumpar går upp mot 60 ºC så verkar elpatron ta över helt och hållet.
Utloggad losch
  • Antal inlägg: 21
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 22:02:40 »
Tack för återkopplingen.
Då har man en lite att gå på nästa vecka då man får besök av återförsäljare.
 Såg i annan tråd följande:
"Det som är viktigt är att inte tro på vad värmepumpen heter, en 10 kW nibe ger ju bara typ 8 kW vid 50 graders framledningstemp p.g.a. att den tappar så mycket i uteffekt, medan en 10 kW IVT bara tappar några hundra watt i uteffekt.
Har man behov av hög framledningstemp skall man alltså jämföra IVT 10 kW med Nibe 12 kW för att de skall ha samma eller likvärdig uteffekt vid DUT"
Så detta kanske är en parameter att tänka på eftersom jag har behov av hög framledningstemperatur.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15693
« Svar #5 skrivet: 10 mars 2011, 22:17:36 »
En nibe 1245 12kw har scroll kompressor och bör sjunka lika mycket i effekt som motsvarande ivt. De mindre nibe har kolvkompressor och har lite bättre cop.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2011, 00:58:32 »
ta kontakt med patrik.thoren@trnab.se
dom är kunniga och har bra koll på hus som konverterar från eldning (värmer pannrummet). Dom kan skräddarsy en lösning (högre temp exempelvis). Den bör även bli konkurrenskraftig utifrån pris, bottom line eftersom skräddningen innebär högre rot.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2011, 09:02:37 »
Rotavdrag får bara göras för jobb gjorda i hemmet Sc:,h.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #8 skrivet: 11 mars 2011, 09:42:28 »
och därför antar jag att skräddningen till största del sker i hemmet där förutsättningarna är givna. Men det är jag ju inte insatt i till 100% - det är bara ett rimligt antagande.
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 11 mars 2011, 10:39:45 »
Misstänker att ändringarna till högtemp vp sker på fabrik ska ha annan kompressor annat köldmedia och säkert nått annat också.
Utloggad losch
  • Antal inlägg: 21
« Svar #10 skrivet: 11 mars 2011, 10:48:02 »
Sökte lite på detta företag och ser att dom flyttat till England 2008 m,en det står inget om detta på deras hemsida.
http://allehanda.se/start/harnosand/1.231585-thorens-varmepumpar-flyttar-till-england
Sen är frågan om man ej skall satsa på ett mer beprövat märke som fler kan?
Det verkar inte som det finns så mycket om deras produkter i forum mm, innebär ju inte att de inte är bra kanske tvärtom.
Är det någon här som har erfarenhet av denna pump?
 / Losch
Inloggad Smurfen.
« Svar #11 skrivet: 11 mars 2011, 12:28:25 »
 / Losch
Har för mej att dom blev uppköpta av utländs firma och blev blåsta och har startat om nyligen.
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2011, 12:55:13 »
mm dom blev blåsta men hade kvar fabriken och all kompetens så dom körde igång igen och har uppdaterat sin maskin.
Lite kul är det ju när man får kontakt direkt med de som gör grejerna.
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2011, 15:14:58 »
Idag behöver man inga specialgrejer för att klara 60-65 ºC framledning med kompressorn.
Det funkar med en "vanlig" IVT/Nibe också.
Utloggad losch
  • Antal inlägg: 21
« Svar #14 skrivet: 19 mars 2011, 18:43:49 »
Har nu haft besök av 2 st installatörer som skall lämna offert. Det jag undrar är att båda ville veta normalförbrukning vilket har varit ca 8 ton pellets/år men 2010 gjorde jag av med 9,7 ton. Om man nu dimensionerar med 8 ton ca 30000KWh och några år behöver mer t.ex. 9,7 ca 37000KWh, kommer man då att behöva eltillskott med 7000KWh extra dessa år?
AirPatrol
