Författare Ämne: Köpa från...  (läst 2354 gånger)
Utloggad parkeringskungen
  • Stad/land: Arlöv
  • Antal inlägg: 22
Köpa från...
« skrivet: 08 mars 2011, 12:37:36 »
Sååå, nu var det bestämt vilken pump det blir!  Thumbsup
Tänkte beställa online från antingen
http://www.bynor.se/ eller
http://vvsgds.jetshop.se/
Och vill bara veta om det är någon som handlat från någon av dem? Behöver ju göra en slags förskottsbetalning eftersom faktureringsalternativet inte finns på dem. Och jag gillar inte att överföra typ 60k till en okänd firma... Sååååå... Någon som handlat från dem och förskottsbetalat?
/Johan studs
Håller oftast på med koppleriverksamhet på jobbet och lägger en och annan kabel. Stort fritidintresse och hobby är att parkera. Nyfiken på det mesta som har med teknik att göra och gillar egna lösningar.
  • Antal inlägg: 16386
SV: Köpa från...
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2011, 12:59:26 »
Bynor skickar faktura eller har dom slutat med det.
  • Stad/land: Arlöv
  • Antal inlägg: 22
SV: Köpa från...
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2011, 13:03:18 »
Till "kända" kunder... Man kanske kan ringa dem och prata med dem om ev fakturering?
/Johan
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 912
SV: Köpa från...
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2011, 15:54:33 »
Går det inte med faktura kanske du har nåt kreditkort(ej bankkort), säkrare än förskott i alla fall.
Dessa brukar ha "bedrägeriskydd".
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad zibrosc1235
  • Antal inlägg: 508
    • Budgetvärmepumpar
SV: Köpa från...
« Svar #4 skrivet: 08 mars 2011, 16:15:05 »
Har en handlare så lågt förtroende för en så att man inte sänder en vara mot faktura så tycker jag man skall välja en annan handlare..
(Betala aldrig i förskott vid näthandel! Bäddar för bedragare.)
Suterränghus
Ventilation: Självdrag
Söder om Mälaren
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1003
  • Fri energi
    • www.energicentra.nu
SV: Köpa från...
« Svar #5 skrivet: 08 mars 2011, 16:55:39 »
hej.
jag har varit kund hos bynor i många år !
funkat bra men lite väl struligt med fakturor som i bland är betalda men man får påminnelse i allafall. sedan reklamations ärendena är jätte struliga.
annars mycket trevliga killar som kan en hel del om vvs.
följ strömmen  stäng av den !!
eviheat split 15. 400 m borra.
sfinx solpaneler 500 l vv beredare.
10kw nät kopplade kisel paneler/sungrow inwerter 12 kw
timmerhus 450 m2  förbrukn 27000 kw tidigare förbrukn 11 m2 olja
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Köpa från...
« Svar #6 skrivet: 08 mars 2011, 17:21:40 »
Har aldrig hört något om varesig Bynor eller VVS-GDS
Dessutom har jag som privatperson handlat på faktura eller med förskottsbetalning i följande butiker
(kan ju vara någon som har det du vill ha till ett bättre pris)
Rinkabyrör
Rörbutiken.se
VVS-klimat
VVS on Net
VVSButiken.nu
Har till och med förskottsbetalat i en av butikerna och fått tillbaka pengarna efter en oväntad händelse  :)
Västkusten.
"Dare Calor"
SV: Köpa från...
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2011, 17:36:15 »
Köpte några smågrejer från bynor mot faktura innan jag beställde min vp där så jag var redan känd kund men ring och prata med dom.
« Senast ändrad: 08 mars 2011, 18:08:36 av smurfen72 »
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
SV: Köpa från...
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2011, 17:49:56 »
Måste dra en lans...
för VVSbutiken.nu här till vänster.
Jag var jättenervis när jag beställde för nästan 50.000 och betalade allt i förskott. Funkade perfekt trots att jag schabblade mig och inte var hemma överenskommen tid.
Nästan 3 år senare finns dom kvar och jag har aldrig sett något negativt på forumet. Så risken att handla där är nog minimal.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad laros514
  • Antal inlägg: 86
  • Nibe 1145-10
SV: Köpa från...
« Svar #9 skrivet: 09 mars 2011, 01:12:26 »
Jag handlade 1145:an av bynor. Kunde göra bra pris. Det var faktura. Ring och prata med dem.
Hus: 200 kvm hus (21,5 gr), byggt 1927, två plan, krypgrund, tilläggsisolerat, 3-glas fönster, 44 kvm garage i del av ladugård (10 gr), Umeå
Pump: Nibe 1145-10 installerad nov 2009, beg VPA 200/70, 20 m gammal kulvert från pannrum i ladugård till boningshus (4 järnrör i betongrör med isolering), VPA:n "förvärmer" vatten till 110 liters el-vvb i hus (pga få rör i kulvert)
Kalla sidan: 2 x 375 m ytjordvärme-slang
År 0: tot ca 18000 kWh (med Thorvent värmepump anno 1991)
År 1: värme 9425 kWh + hushåll 5509 kWh = tot 14934 kWh
Byte pga kylmedium-läckage, komforten har också höjts till 21,5 gr
