Författare Ämne: Utlåtande om värmepump  (läst 962 gånger)
Utloggad Drew.Westling
« skrivet: 08 mars 2011, 11:48:41 »
Jag har precis köpt ett hus i närheten av stockholm. I huset sitter en Nibe 1225 bergvärmepump vilket var en av husets styrkor i jämförelse med många andra.
När vi nu väl har flyttat in så har haft svårt att få upp temperaturen i huset, speciellt på nedervåningen. På moronen var det runt 17-18 grader och efter att ha packat upp saker och rört sig en del i rummet kanske man kom upp i 20 grader på kvällen. Inte OK enligt mig.
Efter detta så började jag skruva på pannan och har nu ställt in den på kurvlutning 11 samt jackat upp tempreglaget till +1/+2 och först efter detta får vi en hygglig temp på nedervåningen.
Orsaken till allt detta är att det sitter gamla radiatorer som inte är avsedda att jobba med låga temperaturer som bergvärmepumpen ger utan vill istället ha riktigt varmt vatten som man får från t.ex. en oljepanna.
vb-fram: 45(42)
varmvatten: 48
utetemp: 5
vb-r: 41(53)
vvstart: 48(44)
kb-f: 4
kb-r 0 (-8)
kurvlutning: 11
vpstarter: 16003
vp-tid: 8625
ts-tid: 261
grundinställning: 0 (sverige)
Ser detta OK ut eller går pannan för hårt? På de senaste 5½ dygnen har min panna gjort 146 starter (~25 per dygn) och varit igång 65% av tiden. Den senaste tiden har det varit strax under nollan förutom en kort period om ett halvt dygn då det varit runt en -8 eller ngt sånt.
Svaret i detta mynnar ut i om vi ska byta radiatorslinga eller inte och lite om vi ska påpeka detta som ett fel till säljarna.
  • Antal inlägg: 7208
SV: Utlåtande om värmepump
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2011, 12:47:42 »
Det kan knappast sägas vara ett fel. Radiatorerna syns tydligt och som köpare har man en rätt omfattande undersökningsplikt.
Förmodligen är inte radiatorsystemet intrimmat för en värmepump. Kontrollera att det är minst 5 graders temperaturdifferens över alla radiatorer så att det inte finns några radiatorer som så att säga kortsluter flödet och gör att pumpen får arbeta vid onödigt hög temperatur.
I det här fallet är det 4 graders differens mellan fram och retur. 5-10 grader rekommenderas för bästa verkningsgrad.
