Författare Ämne: CTC Lösnings fundering  (läst 5989 gånger)
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 75
« skrivet: 07 mars 2011, 09:04:42 »
Hej idag har jag en CTC oljepanna från 97
Jag har funderat på en lösning för min fristående villa på totalt 240kvm i södra Stockholm
Jag har haft hem en del firmor som tidigare har sågat mina tankar då jag enbart var ute efter CTC EL panna med ECO air
Det som dom har klagat (informerat mig om ) är att mitt vattenburna system är av typ högtemp och i alla rum så sitter det enkelspannels radiatorer
Nu till mitt förslag
Investera en CTC Zenith I550 och en CTC ECO AIR 107
Jag skulle vilka att Zenith kopplas och styr både ECOair och att vid spetsvärme nyttjar min oljepanna.
Fråga 1: skulle en sådan lösning fungera att ECO Air höger temperaturen till en viss nivå och att oljepannan sedan tar upp resterande till ca 75 grader ??
Vid ett senare tillfälle hade jag tänkt skrota oljepannan och istället installerar en vattenmantlad braskamin
Fråga2: skulle jag kunna nyttja kaminen för spetsvärme och då jag inte eldar i kaminen låta ECO Air ta hela delen i hop med el patroner i Zenith ?
Fråga3: vad tror ni låter detta vettigt eller bör jag byta ut mina radiatorer till lågtemps och istället bara köra på CTC ECO EL med ECO air
Mvh Kostas
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 88
SV: CTC Lösnings fundering
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2011, 11:20:58 »
Vad kräver ditt nuvarande system för framledningstemperaturer?
Ang. att få EcoAir att värma till en viss punkt och sen spetsa med olja..  Tja, om ditt system kräver t.ex. 50+ grader framledning när det blir minus ute så kommer inte EcoAir att kunna bidra så mycket, och då kör du mest med olja.  Risken är att du inte kommer att kunna utnyttja värmepumpen tillräckligt och då blir det en dålig investering.   Om ditt system kräver riktigt höga temperaturer så löper du risken att returen blir så varm att värmepumpen inte kan gå alls.
Själv skulle jag nog byta ut radiatorerna alt. lura på golvvärme.
« Senast ändrad: 07 mars 2011, 11:23:45 av rdm »
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 75
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2011, 13:02:48 »
Hej tack för svaret, exakt vilken framlednignstemperatur som krävs vet jag inte  , vet att oljepannan är inställed på 73 grader och då trodde jag att även 73 grader är det som kommer till radiatorerna
Att satsa på golvvärme kan jag nog utesluta , har helt nya golv i hela huset
Byta radiatorer känns dyrt rent spontant,
det känns som att jag borde inte vara den första som står inför detta problem i och med att flera hus som tidigare hade oljepanna borde ha högtempsradiatorer eller missar jag något viktigt här ??
Ifall jag skulle räkna på att byta radiatorer är det Purmo Kompaktradiator C22  som borde funka ??
Mvh Kostas
Utloggad rdm
  • Antal inlägg: 88
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2011, 14:32:31 »
Mvh Kostas
Hej Kostas,
Vattnet från pannan shuntas nog ut till en annan temperatur, så bara för att det är 73 i pannan betyder inte att radiatorerna får 73 grader.  Jag antar även att du har nån form av termostatvred på elementen som justerar temperaturen.  Så det är inte helt klart vad för framledningstemperatur ditt hus verkligen behöver.  Det är ju möjligt att pannan har 73 grader, du shuntar ut 60 grader, men radiatorerna behöver bara 55 för att hålla inomhustempen vid en viss utetemperatur...
Men om det är platta, tunnare element så kräver de förmodligen temperaturer högre än vad som är lämpligt för en värmepump.  Dock garanterar inte ved eller olje eldning att du har ett system som kräver hög temp; mitt hus hade oljepanna tidigare men gamla, rejäla radiatorer, så jag klarar mig med en framledningstemp på runt 45 grader vid -15 ute.  :)
Utloggad octavia
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2011, 19:09:11 »
Det känns som vi sitter i samma situation, d.v.s hus från 60-talet, enrörs system bygget för högtempererad framledning.
Det är bara det att jag har kört med min Eco-air sen vintern 2001/2002. Funkar relativt bra trots enrör.
Har under ett par år funderat att konv. till tvårörs system och ska nu i sommar byta till Kompaktradiator C22.
God kväll
  • Antal inlägg: 17295
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2011, 19:38:10 »
Det finns andra märken än ctc som klarar högtempade system bättre riktigt bra kan det dock inte bli om det nu är riktigt högtempat annars finns ju pellets.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3317
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2011, 19:49:42 »
Det finns allternaiv till högtempade system . man anpassar värmepumpen /konstruktionen efter den installationsplats som är tillgänlig .
då funkar det fiiint  Thumbsup
cocacola *vinkar*
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #7 skrivet: 07 mars 2011, 20:11:49 »
Japp klart att det kan funka bra även i ett högtemp system *vinkar*
« Svar #8 skrivet: 07 mars 2011, 20:17:25 »
Kan inte bli lika bra som i lågtempat eller kan ni trolla Sc:,h.
Utloggad Utloggad
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 07 mars 2011, 20:27:19 »
Givetvis är ett lågtempat system  Thumbsup till en värmepump   ..Men i ett högtempat system går det bra dom timmar per år det kräver dessa "extrema" temperaturer för att säkerställa tempen i det termiska skal det ska värma ..
Precis på samma sätt som man gör i större fastighetbestånd när dom utrustas med värmepump och det är ett högtempat system .
det kräver endast lite mer beräkningar och förberedelser .
cocacola
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2011, 20:28:43 »
Nej jag kan i varje fall inte trolla. Men man kommer långt med UVL och VVS teknik. Thumbsup
Ni verkar leva i villfarelsen att ett högtemp system kräver 75 grader fram JÄMT ??? Så är inte fallet.
Klart att det är bäst med lågtemp eller om man bor på Island och har 80 gradigt brine :)
Men har man ett högtempsystem så finns det BRA lösningar på det också *vinkar*
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2011, 20:35:50 »
Nej tror inte att högtempat kräver 75 grader jämt men dom dagar det kräver över 65 grader blir det elpatron för resten eller finns det vp till rimliga priser som grejar 75 grader. Tror det är bättre att byta några raddar och få en mer rimlig framledning det har man igen en stor del av året och raddarna överlever flera vp byten så dom kan man ha glädje av många år.
Utloggad Blaser
  • Stad/land: Ystad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #12 skrivet: 07 mars 2011, 23:06:59 »
Njae men om man bor på Island så måste du ju nästan kyla brunnsvattnet för att komma under +80 i framledning  *roflmao*
1 1/2 plans lerhus i södra Skåne byggt 1700 ngt, tvåglas fönster ca 150 m2 bo yta +15 m2 bi yta som värms till 10. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008 och EKHWS 300 A3Z2 VV. Innegivare Frico TFD 12. Panasonic XE9-EKE numera för kylning och när jag känner mig lite halvfrusen efter att ha varit ute och jagat en hel dag.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #13 skrivet: 07 mars 2011, 23:59:38 »
Nej,!!!
Det kommer inte att funka. Vid en framledning på tex 55 ºC så får du en returtemp till Ecoair på kanske 47 ºC. Då stannar den och väntar på att returtempen skall sjunka. Men returtempen hålls ju uppe av oljebrännaren. Det innebär att så fort utetempen sjunker och du måste hålla 55 ºC på framledningen eller mer, så stannar pumpen. Och oljebrännaren värmer ensam huset.
Dessutom är en Ecoair 107 för liten för huset.
Gissar att du behöver en större pump och dessutom byta ett antal raddar för att få ner returtempen.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad erakost
  • Antal inlägg: 75
« Svar #14 skrivet: 08 mars 2011, 06:53:19 »
Hej För att försöka besvara olika frågor som har dykt upp ,
Min nuvarande oljepanna CTC1100 kört med shunten i maxläge alltid , ja varför ?? När vi flyttade in i huset för ca 6 år sedan så fanns det en gammal parca oljepanna , som hade gjort sitt efter 2 år , denna panna böts ut mot en temporär lösning en bättre begagnad CTC 1100.
När parca panna fanns så fanns det även en "reglerutrusting" som i princip fungerar på följande sätt
en rumtermostat i hallen som kan ställas manuellt som går till reglerboxen i pannrummet som bryter eller sätter i gång cirkulationspumpen, så exempelvis ställer jag in rumstermostaten på 20 grader och när temperaturen blir 20 grader i hallen så bryter den cirkulationspumpen , sedan när tempen hamnar på säg 19 grader så går cirkulationspumpen igång igen.
Kanske en konstig lösning men det va så det va i huset när vi flyttade in och även med denna lösning så förbrukar jag max 3 kubik olja per år , (både för värme och varmvatten)
Då har jag inte lika varmt i källaren där är tempen ca 14 grader
Ang mina radiatorer så är dom smala och tunna enkelpanels, i hela huset ,
Varför skulle inte CTC ECO AIR 107 funka , är den för liten till mitt behov ?? dagens behov på 3 kubik olja,
Det har pratats om andra lösningar för högtemp vilka lösningar är det ??
Skulle uppskatta alla tänkbara rekommendationer till en vettig lösnig ,
Tack för all hjälp ,
//Kostas
