Besök oss idag
Författare Ämne: Avsäkring Nibe 1230-8.5 eller 1230-10  (läst 6065 gÃ¥nger)
Utloggad wigert
  • Stad/land: Lidingö
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 16 september 2005, 10:04:32 »
Kommer snart installera en 1230-8.5 eller 1230-10 och funderar på hur jag skall göra med säkringen. Idag har jag 16A både på olje-/elpannan och som huvudsäkring. 8.5 vid 0/50 förbrukar 5 kW med patronen i 3kW-läge, och 10 förbrukar 5,4 kW vid 0/50 (också 3kW-läge). I.o.m. effektvakten kommer ju först patronen och sen kompressorn slå av om många övriga strömförbrukare är igång.
Hur har ni andra gjort? Det finns ju en del pengar att spara på 16A (1810 kr/år) jmf med 20A (2680 kr/år) och 25A (3415 kr/år).
« Senast ändrad: 16 september 2005, 10:16:42 av wigert »
Nibe 1230-10, 180 meter (varav 175 aktivt) på Lidingö, togs i drift november 2005. 150 kvm värmd boyta (bottenvåning golvvärme, övervåning radiatorer) plus 75 kvm värmd källare (golvvärme och 3 radiatorer).
Nyligen tilläggsisolerat med 30 mm fasadskiva samt ny vindsisolering med ekofiber.
maha6305
maha6305
SV: Avsäkring Nibe 1230-8.5 eller 1215-7
« Svar #1 skrivet: 16 september 2005, 10:16:04 »
Har inte installerat själv än men skall göra det senare under hösten (en Nibe 1230 8 ).
Jag skall försöka behålla 16A och tänker angripa problemet på följande sätt:
- Fasbalansering. Kontrollera att de övriga stora förbrukarna ligger på olika faser och dit räknar jag tvättmaskin, diskmaskin uttag där man ofta kör dammsugare, brödrost och vattenkokare etc. Vidare ta i beaktande hur spis drar vid olika effektlägen på plattor.
- Till Nibe följer det med strömtransformatorer som signallerar till styrsystemet att undvika elpatron. Använda dom.
- Tröga säkringar.
- Minska maxeffekten till 3 eller max 6 kW på elpatronerna och hoppas det ändå räcker till legionellaupphettning respektive toppbehov.
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
SV: Avsäkring Nibe 1230-8.5 eller 1230-10
« Svar #2 skrivet: 16 september 2005, 11:01:18 »
Min installatör satte i 20 A H-säkringar. Sen testade jag att sätta i 16 A säkrningar efter nån månad och det funkade finfint. Så nu har jag säkrat ner till 16 A. Det man får tänka på är att inte köra kupevärmaren på bilen för fullt samtidigt som det är en svinkall natt så eltillskottet går in. Med lågeffekt på kupevärmaren så klarar sig säkringarna (man får skrapa lite is bara).
Legionellahöjningen kan du styra när på dan den ska ske, gör det mitt på dagen en vardag då ingen är hemma, normalt.
« Senast ändrad: 16 september 2005, 11:04:36 av Carl N »
Utloggad mso
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #3 skrivet: 16 september 2005, 11:27:59 »
Hej . Jag säkrade ner till 16 pÃ¥ min förra pump och fördelade ut disk o tvätt o tumlare pÃ¥ tre faser men det blev säkert ett tiotal okynnes utlösningar pÃ¥ huvudsäkringen per Ã¥r ändÃ¥ . Typ gäster med motorvärmare och även annat  tex dammsugare brödrostar i kombination med vp och disk,tuml,tvättmaskin mm .Det funkar men man fÃ¥r tänka sig för och det gjör ju inte damerna i huset?. Har inte gjort det pÃ¥ denna instalation ./Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
maha6305
maha6305
« Svar #4 skrivet: 16 september 2005, 12:09:47 »
"...gör ju inte damerna..." Varför inte ta ett fredagssnack med tanterna och diskutera begrepp som Ampere och vad olika förbrukare drar. Gärna over ett glas vin och en god kvällsmat.
 *roflmao*
Varför skall alla hushållsmaskiner idag vara 1-fas? Man kan nästan tro att dom är i maskopi med el-industrin för att generera så många ampere så ojämnt som möjligt.
Min grunduppdelning:
R Diskmaskin
S Tvättmaskin
T Uttag där man ofta använder vattenkokare dammsugare o s v och instruktion till tanten om att inte köra dom samtidigt. (pS. för att slippa påhopp - jag dammsuger och stryker också ibland)
« Senast ändrad: 16 september 2005, 12:20:24 av maha6305 »
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #5 skrivet: 16 september 2005, 13:26:28 »
Hej igen , Det är klart att det underlättar väldigt omman inte har en torktumlare utan bara två enfas slukare. Då är det inga problem /Mso
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 16 september 2005, 13:32:45 »
Vi kör 1230-8 samt ES210 (VVB med patron) på 16A. Effektvakten hoppas jag är vaken och inte tillåter "skott i proppskåpet". Nu har det ju bara gått i två veckor, så man vet ju inte hur det beteer sig i vinter. Inatt var det nollgradigt, och det var inga problem iallafall. Jag ska se om jag hittar nån meny för det där med att se om patronen varit inkopplad...fast en annan dag...
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« Svar #7 skrivet: 16 september 2005, 19:13:38 »
Jag kör min Nibe 1215-8,5 på 16A
jag hade sen tidigare en effektvakt i huset & den har jag kopplat in mot värmepumpen i avsett utag.
men jag behöver ju ingen elpatron mer än till extra varmvatten = elpatronen går aldrig samtidigt som kompressorn
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Utloggad Pär
  • Antal inlägg: 33
« Svar #8 skrivet: 16 september 2005, 19:24:42 »
CarMan - jag har sett din signatur några ggr och funderat... hur kan du klara dig ner till -30 utan el (hehe.. jag antar att du menar utan tillskott via el-patron eller hur får du annars kompressorna att gå  ;) )
Skämt å sido... 230 m2 hus och med den pumpen och 170 m hål ?
Hur är det möjligt? MÃ¥ste vara enormt bra isolerat?  ???
Mina offerter pratar om att pumpen klarar ner till -5 på egen maskin..
Pär
Souterrängvilla 1925. Västsverige. Vindutsatt. Boyta 185m2 i två plan. Många delbara 2glasfönster. Delvis plankväggar. 50m2 isolerad men ej uppv vind. 100m2 källare & garage i markplan knappt uppvärmt. 3 pers. 8500 kWh hh.el.
Nu (start 27 okt -05): Nibe 1130-10 + VPA 200/70 + 195m aktivt hål.. borrade 20m extra. Mycket nöjd!
Då: Oljepanna från 1964. ca 5 m3 olja/år.
Utloggad CarMan
« Svar #9 skrivet: 16 september 2005, 22:21:40 »
Hur är det möjligt? Måste vara enormt bra isolerat?  ???
Pär
hemligheten ligger i radiatorsystemet, det är dn största pusselbiten.
jag har viseligen tillägsisolerat så det bidrar ju. jag har också tagit till borrdjupet & det gör att jag fär bättre verkningsgrad då vattnet ej hinner kylas ned likamycke. sen så kör jag en såpas stor värmepump att den själv klarar att leverera den effekt som krävs när det är svinkalt.
Men som sakg så är radiatorsystemet den stora puselbiten, jag har överdimensionerat radiatorsystemet så att värmepumpen inte behöver göra specielt varmt vatten för att hålla huset varmt, detta är mycket bra för verkningsgraden + att Nibes kolv kompressor levererar mer effekt under dessa förhållanden. jag har ju en 8,5 Kw pump, men nu om jag tittar på pumpen så ser jag att det är +5 grader ute & pumpens börvärde ligger då på 29grader för att hålla 21,5 inne. detta gör att min pump levererar 12,5 - 13 kW
om det nu skulle varit -20 grader ute så behövs en framlednings temp på 40 grader & pumpen levererar då 10 -10,5 kW
Om jag hade haft ett normalt radiatorsystem så hade vi behövt en framlednings temp på ca 55 grader för att hålla mina 21,5 grader inna när det är -20 ute. Vid dom förhållanden så levererar pumpen 9 kW & det är inte säkert att pumpen orkar upp i 55 grader när vi bara har ca 9kW, då moste vi alltså starta elpatronen på första steget (3kW) så vi får 9+3kW = 12kW.
Nu har jag räknat på mitt djupa hål, om vi bara hade haft dom 157m som stod i min offert så hade vi haft en lägre temp på köldbäraren & då hade pumpen endast levererat 7,9kW
Hängde du med?
Utloggad CarMan
« Svar #10 skrivet: 16 september 2005, 22:24:38 »
för att krongla till det ytligare kan jag ju nämna att en 7kW pump hade varit normalt i mitt hus & en sån levererar 6,55kW vid ovan nämda förhållanden, där hade vi altså behövt steg 2 (6kW elpatron)
Utloggad Pär
  • Antal inlägg: 33
« Svar #11 skrivet: 16 september 2005, 22:38:27 »
Tackar! Jag hänger med på principen. Önskar nu bara att jag kunde göra samma beräkning på mina förutsättningar..    :D
Skulle vara intressant att ha tillgång till en programvara som räknar ut detta, alternativt en Excel-modell. Någon??
Hur får jag reda på vad VP:n levererar för effekt vid olika framledningstemperatur givet olika KB-värden? När jag frågade Nibe om en kurva på 1130-10 så gick det inte att få nått annat än 0/35 och 0/50...?
I mitt fall installeras en 1130-10 i november.
Har tänkt att öka på till 200m ifrån offererade 180.. men vilka nackdelar finns med för djupt hål? Kan man få för varm KB? Oregelbunden pump-gång?
Pär
« Senast ändrad: 16 september 2005, 22:44:21 av Pär »
Utloggad CarMan
« Svar #12 skrivet: 16 september 2005, 23:31:30 »
Pär
Jag har fått mitt effekt schema från Nibe, men jag har inte fått nått på den nyamodellan när jag frågade, har inte ens fått svar...
jag kan inte komma på en enda nackdel men för djupt hål, för utem att cirkulationspumpen nånstans når sin begränsning.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
« Svar #13 skrivet: 27 september 2005, 14:38:14 »
Svar till maha6305.
Anående varför de flesta hushållsmaskiner nu är enfas.
I de nordiska länderna har vi trefas i villorna(I norge 3x220V) men i de flesta länder i Europa är standard med enfas i villor. Exempelvis England där många villor har enfas med 60A huvudsäkring. Eftersom tillverkarna av tvättmaskiner, torktumlare etc vill sälja till hela EU gör de maskinerna för enfas.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #14 skrivet: 27 september 2005, 23:47:53 »
Det finns många maskiner (större förbrukare) som går att koppla om från enfas till två/trefas. Både vår diskmaskin och tvättmaskin valde just för att dom går att köra på tvåfas. Tyvärr verkar dom omkopplingsbara maskinerna bli färre och färre.
Senaste tillskottet är en smalspis till gässtugan, enligt leverantören och manualen gÃ¥r den bara att köra pÃ¥ enfas. Den levererades med fel stickpropp och dÃ¥ jag skulle byta sladd fanns ett bra schema i kopplingsdosan pÃ¥ spisen och den gÃ¥r nu jättebra pÃ¥ tvÃ¥fas  studs
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Besök oss idag
