Författare Ämne: Temperaturkalibrering utetemp.  (läst 1569 gånger)
Utloggad MrWalker
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 05 mars 2011, 20:10:26 »
När jag kollade tempgivaren på pannans central för utetempen (den som sitter monterad på husväggen) visade den ca1,5-2grader fel. hittade en meny där det gick att kalibrera/justera temp så jag minskade den motsvarande.
när jag hade -10 ute avläst både via kvicksilver och digital, visade pannan bara -8.
men nu när det blivit varmare stämmer det inte heller bra.
idag +7 ute pannan visar nu +5, således kalibrera tillbaka.
nån som upplevt samma på en greenline he9
  • Antal inlägg: 3710
SV: Temperaturkalibrering utetemp.
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2011, 21:12:41 »
Inte på Greenline men på Nibes utegivare. Kalibrering möjlig men givaren och dosan den sitter i är trög. Jag ändrade och satte 2cm frigolit under för att isolera dosan mot väggens temp. Blev bättre men plastdosan fördröjer fortfarande tempändringar.
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad Deeman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 12 maj 2011, 21:29:37 »
Har precis satt in en HE9 också och har samma problem på min, dock har ajg inte testat att ändra som du gjort men min visar 2 grader fel också. Det har varit 9 grader länge ute nu och den visar hela tiden 11 grader så trög kan den inte vara så det ska ta ett dygn att hinna i kapp. Ska snacka med installatörerna om de kan kalibrera via servicemenyn eller nått.
Utloggad Deeman
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 13 maj 2011, 20:45:57 »
Problem löst  ^-^
Gick in i installatörsmenyn > Temperatur > Korrogera T2. Sänkte K värdet till -2
