Besök oss idag
Författare Ämne: Äntligen startade pumpen efter sommarlovet.  (läst 1388 gÃ¥nger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 16 september 2005, 00:32:34 »
 studs Fick ikväll min första start för rumsvärme sen i mitten pÃ¥ maj.  studs
:D Nu ska bara värmemätaren monteras så det roliga kan börja igen :D
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad mso
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
SV: Äntligen startade pumpen efter sommarlovet.
« Svar #1 skrivet: 16 september 2005, 00:43:02 »
Hej !.spännande .Var pricis in på din hemsida och kollade dina kurvor, snyggt /Go natt/mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kÃ¥kar under Ã¥ren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nÃ¥n mÃ¥nad pÃ¥ ett intresant forum sÃ¥ blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hÃ¥rdlödda och 171m borrat  VÃ¥ran 1-1/2 plansvilla pÃ¥ 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per Ã¥r i umeÃ¥ trakten. Utfallet är ca17500kw Ã¥r ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
« Svar #2 skrivet: 16 september 2005, 08:32:29 »
/Johan
Jag har haft min "sommardrift" på 13°, så jag har haft enstaka körningar svala nätter. I början av veckan höjde jag den till 18° när det blåste så vansinnigt och tempen höll sig på 14°. Blev lite svalt inne då.
I morse hade vi 1.8° och när jag hämtade tidningen sÃ¥g jag att det var frost pÃ¥ taket.  :-X
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2545
    • My boat and My life
« Svar #3 skrivet: 16 september 2005, 19:19:06 »
jag har haft värmen på helatiden, så den har gått alla nätter i flera månader... Annars kommer jag aldrig upp i en årsförbrukning på 12 000 kwh
klarar mig utan Tillskottsel  ner till Ã¥tminstÃ¥nde -25grader
Besök oss idag
