Författare Ämne: HJÄLP , Sanyo problem...........  (läst 2679 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« skrivet: 05 mars 2011, 12:08:33 »
Efter att vi nu fått Mitsubishi FD 35 VABH installerad så ha ett litet problem dykt upp.
FD 35 går helt perfekt nu är det varmt i varenda vrå i huset kör fläkten på läge 2 nu, värmen har tidigare inte nått ut i alla skrymslen och alla rum på nedervåningen har samma temp.
Problemet är nu den gamla Sanyon 123 EHN, den sitter placerad i trapphuset/uppgången till övervåningen.
Om jag t ex ställer in FD 35:an på 20 grader på nedervåningen så går det inte att ställa in 20 grader på Sanyon för då går icke fläkten igång eftersom börvärdet redan är uppnått.
Måste alltså ha kallare på nedervåningen för att kunna värma övervåningen, känns ju litet dumt att inte kunna tvinga maskinen att ge värme vid ett fast fläktläge, t ex båda maskinerrna inställda på 21 grader och båda ger värme på vald fläkthastighet.
Jag tror att det verkar lite konstigt att bara använda Sanyon som fläkt dvs utan att ha värme eller kyla
påslagen.
Min fråga till forumet är,  går det att förändra Sanyon så att man kan tvinga den att gå hela tiden på samma inställda fläktläge utan att den sänker fläkthastigheten när börvärdet är uppnått.
Detta bör ju vara ett stort problem för alla som t.ex har en vedspis eller annan typ av värmekälla som vill stöd elda i.
Om man använder handkontrollen som sensor så kanske man kan lägga den i en påse med is för att det skall fungera
//kjulakalle Sc:,h
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
SV: HJÄLP , Sanyo problem...........
« Svar #1 skrivet: 05 mars 2011, 15:37:15 »
är det bara jag som har sanyo kvar, ingen som vet något
//kjulakalle
Utloggad V70tdi
  • Stad/land: Rö
  • Antal inlägg: 173
« Svar #2 skrivet: 05 mars 2011, 16:02:46 »
Har du provat ha handkontrollen uppe på vinden? Sitter inte tempgivaren i handkontrollen på Sanyos pumpar eller minns jag fel.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2011, 17:15:41 »
hej
skall testa detta men signalen kanske inte når fram, den bör ju inte ligga i luft strålen för då blir det för varmt
och den slår då av för fort.
svårt att placera den eftersom den sitter i trapphuset/uppgången
//kjulakalle
Utloggad häre 1:44
  • Antal inlägg: 16
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2011, 23:25:06 »
Du måste nog ha öppet synfält mellan fjärren och innerdelen. Vill du ha varmare uppe får du väl höja börvärdet på sanyon.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #5 skrivet: 06 mars 2011, 15:21:46 »
hej
jag vill ha lika varmt på båda våningarna, t ex om jag vill ha 20 uppe så kan jag bara ha 18 nere, tråkigt
//kjulakalle
  • Dot gäster: 154
