Författare Ämne: Fantastiskt billigt med Bergvärme  (läst 9049 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1241
  • Fullständig Förbränning !
« skrivet: 03 mars 2011, 22:15:43 »
 Hej !  Det är bergvärme som gäller . Åtminstone enligt all Reklam som finns överallt , även de som har fått det installerat det är SÅÅ nöjda .
   Nu är jag inte skeptisk men vore intressant att veta vad man kan förvänta sig för förbrukning av det ??  Kunde bergvärmepumpen klara sig med 3000-4000kwh/år för att
   värma t.e.x 180 kvm ?  Så påstår endel man talat med , man blir fundersam ibland liksom ....   :D
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad  ca 70kvm. Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup .
Förbrukning år 2015 Totalt 9980kwh varav bergvärmens andel är 3678kwh.
Utloggad Kawazu
  • Antal inlägg: 75
SV: Fantastiskt billigt med Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2011, 22:25:50 »
Får man en helt perfekt optimerad anläggning så är det säkert bra, själv har jag bara haft krångel och skyhöga elräkningar pga förra ägaren installerade för klena grejjer (5kw)
  • Antal inlägg: 3627
« Svar #2 skrivet: 03 mars 2011, 22:49:13 »
Tja, du har ett ju ett rätt nytt hus.
Vår pump värmer ca 175 m² boyta, varav en tvåvåningsdel är från 1928, en del är från 1978, ett rum är en ombyggd carport, med marginell isolering i taket, och dessutom 75m² garage/förråd med golvvärme, där det är bart runt plattan på vintern. Den drar normalt runt 8500 - 9000 kWh, och totalförbrukningen ligger på ca 17000 kWh. Innan BV gick det över 40000 kWh.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad AAKEE
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 222
« Svar #3 skrivet: 04 mars 2011, 11:24:43 »
Om man har en bra helhetslösning så kanske man kan räkna med ett års-COP på 4....innebär ju att man får dela sitt värme+varmvattenbehov i KwH med fyra.
Är behovet 20.000kWh så kommer VP att dra omkring 5000 kWh.
För att klara dig på 3-4 tusen kWh så måste nog huset dra högst 12-15000 kWh per år.
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1435
« Svar #4 skrivet: 04 mars 2011, 15:57:14 »
Skall man klara sig på 3-4000kw krävs ett bra isolerat hus   De jag känner ligger i spannet 13000-20000 kw/H  ink hushålls el
sen beror det var man bor..........    i skåne har man väl bättre förutsättningar än i norrland
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #5 skrivet: 04 mars 2011, 16:13:04 »
Vi ligger på ca 4000kWh/år, hus på 140m2, byggt -81.
Energisnåla hus i området, vi skrotade ut vår FTX ventilation, och kör numera enbart F, utan återvinning.
Kanske hade kommit ner runt 3500kWh om vi investerat i ett nytt FTX -agg.
Utloggad Rollster
« Svar #6 skrivet: 04 mars 2011, 17:32:34 »
  Är bergvärmen enda energikällan eller stöder ni med vedkamin ?
Utloggad nic2
« Svar #7 skrivet: 04 mars 2011, 17:36:13 »
Ingen kamin, endast bergvärmen.
2 vuxna, 2 barn, gör över med 200m3 vatten, så massor med varmvatten förbrukas.
3900kWh första året, som mest 4700kWh (2010)
« Senast ändrad: 04 mars 2011, 17:37:54 av nic2 »
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
« Svar #8 skrivet: 04 mars 2011, 22:35:52 »
låter lågt men ej orimligt om du har välisolerat
syrrans gubbe monterade in jord värme i kåken för 1-2 år sen å han e nöjd
före låg dom på ca 12-13 000 kwh å eldare ved  ca 20-25 m3 per år
efter vp mont så steg siffran till  ca  18-19 000 kwh per år helt utan stöd värme
så det ökade ca 6-7000 kwh per år vilket jag anser nog e helt ok
kostnaden e ju ca 7000kr per år för att värma huset + varmvatten
det gör ju ca 583 kr per månad i kostnad för allt
så visst det e nog fullt möjligt....men jag sa åt syran att köpa en fin ved kamin å stöd elda då det blir kallt
3m3 ved räcker långt om man eldar bort kallknäpparna som blir ,det e sånna gånger pumpen drar apa med ström + att det kan va trevligt å ha en backup om strömmen eller pumpen lägger av ...
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #9 skrivet: 05 mars 2011, 00:25:25 »
Hade direktverkande el. Gjorde av med ca 25000 kWh/år.
Efter konvertering till vattenburet värmesystem och installation av värmepump ligger har min totala elförbrukning lget mellan 13000 och 16000 kWh/år. Senaste året (kallt) har VPbehövt knappt 9000 kWh för värme och VV. Vi gör av med knappt 300 m3 vatten per år. 5 personer, 2 vuxna, 3 barn varav 2 tonåringar.
Besök min hemsida så hittar du mer statistik, länk finns i min profil.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2011, 01:07:56 »
Hade direktvärmande el.Enligt förre ägaren drog huset 20000kWh/år + 6kbm ved. Nu är vi nere på 11600 och går mot 10000. Låt säga att VV+HH drar 6000kWh/ år resten är uppvärmning. Ska vi säga 4500kWh så är jag lite garderad.
Den dyra installationen och investeringen i bergvärme har fått lite konkurrens av LVP. komfortmässigt sätt så föredrar ja nog jord/berg värme. Men jag är mycket nöjd efter mina investeringar.
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
Utloggad litenmentuff
  • tekniker
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 74
« Svar #11 skrivet: 05 mars 2011, 07:57:21 »
farsan hade 38000kwh per år på sitt 200m2 stora hus. uppgraderade till  bergvärme för 4år sen.. hade massa strul  första åren med intrimning och felkoder. sen efter att leverantören fixat allt. så är dom nu nere på under 20000kwh per år dock med rätt stor hh kostnad då dom har 3 tonåringarhemma som är dator beroende utomhus spabad som står på året runt med 40grader. dusch med ångbastu osv så inga snåljåpar på elförbrukningen i övrigt.  snacka om att dom tjänat tillbaka sina investerade pengar snabbt. han är mer än nöjd  :)
Villa, Stockholm 72+72 boyta 1plan med källare. byggår 1955 inte extra isolerat. 2 vuxna + 2 småbarn.
förbrukning 2009 april - 2010 april = 17500kwh vp = ivt elpanna 2003.
nytt för sommarn 2010- kamin installerad på övervåning och l/l pump ivt 12-khr-n installerad i källare.
nytt för 2011 - l/l pump Zibro sc1326 monterad i hallen på boendeplan.
rullande beräknad årsförbrukning  = 10800kwh
  • Antal inlägg: 3681
« Svar #12 skrivet: 05 mars 2011, 15:17:12 »
Hej, med elpatroner i pannan hade hade 12mån ackumulerad förbrukning på 42000kWh innan installation av bergvärmen. Räknade med att minska värmeförlusterna med mera isolering på vind och i väggar, så efter lite funderande och koll med isoleringsfirmornas beräkningsprogram så sa jag 30000kWh som årsförbrukning till rörisen. Han levererade då 140m borra och en Nibe 1225-8.
Har nu efter pumpinstallation och färdigisolering 12mån ackumulerad årsförbrukning på 17000kwh. Av dom 17000 totalkWhna är hushållselen 7500. Värme o VV drar alltså 8500kWh. Bra långt till 4000 för mig och mitt hus...
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014   9,1 MWh
2015   9,2 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016   9,5 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017   10 MWh prognos, värmer nu endast bottenvåningen, 120kvm. Bytt Expanderventil efter LPstopp och 1mån elpatrondrift
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24192h gångtid och 45257 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
Utloggad AAKEE
  • Antal inlägg: 222
« Svar #13 skrivet: 05 mars 2011, 15:52:00 »
Det är väl exakt som jag skrev i mitt förra inlägg:  Det ligger inget i  iden/påståendet att en VP gör att förbrukningen blir 3-4000kWh. Förbrukningen kommer att bli mellan 1/3 och 1/4 av husets värmebehov(inkl varmvatten).  Å då e de ju bara att räkna på vad man har innan, i el- olje- eller vedförbrukning...
Bopadkloster: totalt sett verkar det ju som din anläggning fungerar så bra som man kan förvänta...
« Svar #14 skrivet: 05 mars 2011, 16:03:14 »
Bopakoster: totalt sett verkar det ju som din anläggning fungerar så bra som man kan förvänta...
Helt enig med dig, ville bara belysa att siffran 4000 gäller den som hade/har 3-4ggr mer värme o VV före konvertering till bergvärme.
2014   9,1 MWh
