Författare Ämne: Kb in på en Nibe 1235  (läst 1364 gånger)
Utloggad lealmqvist
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 03 mars 2011, 12:55:19 »
Har inte varit och kollat och ändrat värdn på över ett år nu.
Kollade idag Meny 5..0 Kb in.
Den står alltid på 63,4 grader,även när Kb går igång !!
Värmepumpen fungerar bra. Men vad är detta för "fel"  ?
Slog på och av strömmen för att få en reset men det änrade inget påKb in som fortfarande står på 63,4 grader
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
SV: Kb in på en Nibe 1235
« Svar #1 skrivet: 03 mars 2011, 13:39:04 »
Trasig tempgivare, saknar betydelse för regleringen av VP. Dock vill man kanske ha koll på den själv. Ring Nibe så får du en ny.
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad lealmqvist
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 10 mars 2011, 16:16:36 »
OK, Tack. Skall kolla. Har varit borta och kom hem igår. Nu stod Kb in på 71 grader. Så på något sätt reagerar givaren, men helt fel.
Niben funkar bra.
  • Antal inlägg: 7216
« Svar #3 skrivet: 10 mars 2011, 17:03:17 »
Av tidigare fall verkar det som om 72 grader är max. Det är då total kortslutning. Det är fukten som tar död på givarna. De på värmebärarsidan brukar aldrig haverera, det är bara köldbärar- och utegivarna som krånglar.
Utloggad haddirajan
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 89
« Svar #4 skrivet: 10 mars 2011, 21:44:42 »
Nibe har utökad garanti på dessa, 3 år från installationdatum. Bara att ringa installatören/serviceombudet.
« Senast ändrad: 11 mars 2011, 12:53:04 av haddirajan »
Installerade i första huset:
Nibe 1230-8 + ES210 VVB i östgötska Motala
Frikyla via Veneto FST 44+1.
Andra huset:
NYTT PROJEKT:
Bygger nytt hus hösten 2007, det skall bli jordvärme och en IVT 495 Twin.
Golvvärme i huset 135 kvm samt garaget 55 kvm. Ska bli kul att se vad den pallar med!
2011- IVT 495 blev dyr i drift, nu är det istället en 1235-6 och en FLM på 220 m jordslinga.
Tredje huset:
220 kvm byggt -69. Ut med vedpanna, bort med solpaneler och luft/vatten. Borrat 220m och en Nibe 1255.
