Författare Ämne: Hur ställa in elpannedrift på Nibe 1210 för att få både värme och varmvatten  (läst 1821 gånger)
Utloggad Od
  • Antal inlägg: 3
Jag har en Nibe 1210 och försöker få reda på hur man ställer in elpannedrift på den. Kollektorn har gått av och jag behöver både värme och varmvatten tills reparationen är gjord. Jag har fått fram att meny 14a visar det men inte hur man får fram menyn eller hur man ändrar i den.
Tacksam för svar
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 299
 Strömbrytaren för att knäppa på VP har ett reservvärmeläge neråt. Alltså tryck på nederdelen av strömbrytaren. Shunta sedan manuellt.
 Det måste vara elpatron monterad för att det skall fungera.
Utloggad Od
  • Antal inlägg: 3
Nu kör jag pannan i serviceläge men får bara värme då och inget varmvatten (knappen nedåt)
Mvh Od
« Senast ändrad: 02 mars 2011, 20:28:35 av Od »
  • Antal inlägg: 20520
Det ska funka utmärkt att köra VP:n i elpannedrift från meny 14.
I meny 14 trycker du först på plus och sen på kanal för att flytta markören till 0:an efter EP-drift.
Sen ändrar du EP-drift till 1 med plus och trycker sen på driftlägesknappen (radiator/blixt).
Då ska det stå "EP" efter EP-drift.
För att stänga av EP så ändrar du bara tillbaka till 0 efter EP-drift.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 299
 Komplettering av min första text, det blev fel där. Det finns ju ingen shunt det är ju växelventil. Öppna nedre frontlucka  och den till höger. Manövrera manöverarmen på ventilmotorn till ett mellanläge. Där kan man häkta upp den, då har man både värme och varmvatten.
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 08:47:21 av lödläckan »
Utloggad Od
  • Antal inlägg: 3
Fick pratat med Nibe idag och för att komma till meny 14a och alla andra som finns att tillgå utan för det vanliga systemet skulle man trycka in den översta knappen länge tills menyerna ändrades och sen kan man ställa om det mesta.
Tack för råden på vägen
Jaså, du hittade inte meny 14, fattade inte detta.  :-[
AirPatrol
