Författare Ämne: Kan min 1215 hantera högre returtemp än framtemp?  (läst 4631 gånger)
Utloggad HenkeBoy
  • Stad/land: Västernorrland
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 01 mars 2011, 13:57:47 »
Vad skulle hända om man värmde returen strax innan VP. Får värmepumpens dator spunk?
Visst styr väl Nibes 1215 på framledningstemp?
En liten knasig idé jag har kanske, men funderar på om man kan låta returen löpa genom ett kamrörsbatteri i lilla tekniktanken till vattenmantlade braskaminen innan den leds tillbaka i returen in i värmepumpen.
Låt säga att pumpen kallar ut 30grader men får tillbaka 55-60. Skulle det fungera?
Jag vill helst låta värmepumpen fortsätta sköta beräkningen av temp till golvvärmeslingorna, det fungerar så himla bra idag. Men det skulle samtidigt vara skönt att kunna skjuta till lite värmeenergi när det är som kallast genom nyttja varmvattnet i braskaminen.
/Henrik
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 921
SV: Kan min 1215 hantera högre returtemp än framtemp?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2011, 14:33:59 »
Vad som händer är att VP stannar ,framledningen blir samma som returen.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad HenkeBoy
  • Antal inlägg: 29
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2011, 14:55:06 »
Hmm...OK. Tror inte jag har fattat riktigt hur värmepumpen jobbar. Man är lite för insnöad på gamla vedpannor och nedshuntning av VB.
Nåja, är nog bäst att skippa den idén!  ;)
Däremot funderar jag på om man ska förvärma tappvattnet istället. Den installationen har tom. Nibe skissat på vad gäller solvärme.
Om det är solen som värmer, eller ett kamrörsbatteri i en tekniktank till braskaminen torde inte spela nån roll.
Det är trots allt rätt många kW som går åt bara till å värma de där rackarns varmvattnet vintertid...och vattnet blir ändå inte varmt nog!
Gör man så är det heller ingen problem med nedkylning då vattnet från källan alltid är kallare än rumstemperaturen.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 16673
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2011, 21:40:56 »
Varför skulle vp stanna om man håller sig under hög retur gränsen ca 48 grader Sc:,h.
  • Antal inlägg: 21087
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2011, 07:38:22 »
I exepmlet ville VP:n ha 30 ºC framledning, om retur/framledning ligger högre än detta går gradminutersräknaren raskt ner till 0 och kompressorn stannar.  ^-^
Utloggad HenkeBoy
  • Antal inlägg: 29
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2011, 09:28:10 »
Jag tror jag skulle formulerat frågan lite annorlunda...
Att kompressorn stannar är ju egentligen bara bra! Det är ju det man vill åstadkomma...
Sålänge cirkulationspumpen och regleringen av framledningstemp fungerar.
Men alltså: Kan värmepumpen reglera/skicka ut en 30gradig framledningstemp när den får tillbaka, av annan värmekälla varmare returvatten.
Men å andra sidan så om det är kallvatten i tekniktanken då man inte eldar mot den, så kyls ju returvattnet ner i onödan vilket måste va rätt dumt.
  • Antal inlägg: 921
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2011, 09:40:20 »
Nej, den kan inte reglera ner temperaturen, det finns egentligen ingen reglering av framledningen(typ shuntning) i din VP.
Det enda den gör är att om den anser att värmebehov finns så går kompressorn med full effekt och framledningen blir vad den blir.
När den sedan stannar så blir retur och framledning samma och sjunkande tills VP åter startar.
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2011, 11:55:53 »
/Henrik
Eftersom en VP jobbar bäst med så kall retur som möjligt så är det bättre att vända på grejerna, VP:n först och kamrör/tekniktank sen. VP:ns framledningsgivare flyttas till efter tekniktanken.
Utloggad HenkeBoy
  • Antal inlägg: 29
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2011, 16:04:49 »
Jo iofs. Men då får man problem med nedkylning av framledning de gånger man inte eldar istället.
Äsch, jag får nog nöja mig med att förvärma tappvattnet istället.
Men vad tror ni om den lösningen då?
Vinsten skulle väl egentligen störst vara att kunna producera tillräckligt varmt vatten för badkaret osv.
Lite avlastning torde det också bli vintertid eftersom förbrukningen av tappvatten ändå är rätt stor.
Bifogar en liten skiss på min fundering. (Sen är det inte en 3027 jag har utan en 3026, men det är nog ändå inte den som kommer försörja tekniktanken isåfall)
  • Antal inlägg: 921
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2011, 16:38:43 »
Att förvärma VV skulle funka alldeles utmärkt.
Inloggad Smurfen.
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2011, 18:38:19 »
/Henrik
Om man sätter en shunt på tekniktanken med en utegivar styrning som står lite lägre än vp styrning ska det funka att förvärma vattnet och vp sköter slutvärmning med gradminut beräkning som förut då kommer vp att starta och stoppa som förr och kamin spetsar. Då kan man ställa hur mycket värme som ska tas från tanken med kurvan på shuntstyrningen man kanske vill att spetsen ska räcka hela dygnet då får man spetsa lite och låta vp stå för resten. Fast egentligen är det som carl skriver bäst att ha kanin sist men då kan nog inte vp sköta temp regleringen
Utloggad HenkeBoy
  • Antal inlägg: 29
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2011, 20:18:02 »
Hehe, ja det var ju en lite kul idé.
Helst skulle man kunnat läsa av vp:ns börvärde på framledning och pytsa i några grader under i retur.
Men, ska man även ha nån växelventil som bypassar tekniktanken då den är för kall så kostar styrningen mer än vad man nånsin kan tjäna igen förmodligen! ;)
Nä får man tag i nån lämpligt liten tekniktank så tror jag jag nöjer mig med att förvärma varmvattnet. Å andra sidan vette väl tusan vad som händer när man eldar så tanken är het, men värmepumpen vill styra ut låg temp. Det torde ju gå över lite värme från beredaren till manteln och stiga till framledningen. Eller det kanske det inte gör förresten, växelventilen är väl stängd så inget vatten kan gå in i manteln underifrån...
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 02 mars 2011, 20:27:22 »
Om du bara ska ha tekniktanken till förvärmning av vv kan du nog inte elda stora brasor tanken lär väl koka rätt fort sätt en hand shunt så kan du få ut vattnet på systemet i alla fall om du inte vill köpa shunt styrning.
  • Antal inlägg: 921
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2011, 11:40:21 »
1215 kan sköta en motorshunt med ett tillbehör för 600-700kr, man stoppar även en tempgivare i tanken så den shuntar bara om tanken är varm nog.
Vet däremot inte om man kan kombinera detta med elpatron, så att den väljer denna om tanken är för kall när spets krävs.
Däremot kommer styrström(tänkt att starta en oljebrännare) när den önskar spets så koppla denna till en stor röd lampa så säger VP till när den vill du ska elda.
Utloggad HenkeBoy
  • Antal inlägg: 29
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2011, 18:24:13 »
Riktigt spännande! Jag ser dock bara att tillbehöret passar till 1115, men det kanske även passar 1215.
Det är väl isåfall bara ställa ner värmekurvan så lågt vintertid att den inte anser sig själv klara att försörja vb utan elspets.
Man får dock komma ihåg att ställa om värmekurvan om man ska bort eller inte kan elda av nån anledning.
Har tänkt om lite och lägger nog pengar på kulvert från lagårn där jag snart har vedpanna och acc-tank som även klarar att försörja husets behov om jag vill.
Vill ändå ha kvar VP som styr framledningstemp då det funkar så bra mot golvvärmen som jag har i hela huset.
Tack för tipset, ska forska vidare i det här!!
Nån lampa för att se att man ska elda behövs ju inte om man nyttjar kulvert utifrån, det är solklart att man behöver elda vintertid här! ;)
