Författare Ämne: KB-f lägre än KB-r  (läst 3678 gånger)
Utloggad sven.helin@oru.se
  • Antal inlägg: 5
KB-f lägre än KB-r
« skrivet: 28 februari 2011, 20:16:10 »
Jag har en Nibe fighter 1115 från 2005. Den har tuffat och gått sedan dess med vad jag tror (?) rätt bra verkningsgrad. Tyckte den dock värmde dåligt efter fjällsemestern då jag skruvat ner den några grader. Kollade då på displayen som visade (visar)
KB-f   -2
KB-r    1(-12)
Borde det inte vara omvänt att temperaturen på framledningen (f) ska vara högre än returen (r) vad gäller köldbäraren? Vet dock inte hur det varit tidigare.
Har kollat hos några grannar som har det omvända förhållandet.
Någon som vet? Vad kan vara fel?
Sven
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1110
  • Många blir det
SV: KB-f lägre än KB-r
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2011, 20:27:41 »
Vart i sweden bor du,Och hur ser nivån ut i kärlet?Och när du läste av värdena stog vp still eller?
  • Antal inlägg: 20520
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2011, 21:05:18 »
För att kolla givarna, ställ KB-pumpen i kontinuerlig drift (meny 14) och läs av då kompressorn står.
Visar de inte lika är det fel på givarna.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2011, 13:10:13 »
Jag bor i Örebro. VP var igång när jag läste av värden. Det där med nivån i kärlet förstår jag inte riktgt.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2011, 13:13:03 »
OK. Tack. Jag ska kolla detta med kontinurerlig drift ikväll för att se vad givarna visar.
En person jag talade med trodde det kunde vara pumpen om gick åt fel håll vilket även ledde till effektförluster om sådär 10-15%.
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2011, 14:44:24 »
Det är en enfaspump, den går nog inte åt fel håll.
Men tempgivarna kan kanske vara felkopplade.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 547
  • En glad amatör så "expert" här ovan stämmer inte
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2011, 15:15:33 »
Kan inte en enfaspump gå åt fel håll?
Då har jag i så fall i onödan kollat detta på mina cirkulationspumpar!
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 11300 KWh/år (06-07) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen drygt 6100 KWh (total eförbrukning 13260 KWh)
2013-14 (12 mån) drog värmepumpen drygt 4850 KWh (total eförbrukning 11930 KWh)
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 5435
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2011, 15:35:43 »
Den enda möjligheten för en enfas att gå åt fel håll är att den är fel från fabrik (vilket jag aldrig hört talas om) eller att den vänts åt fel håll vid monteringen (men snurrar åt rätt håll) och pumpar vätskan fel väg hur stor betydelse det har vet jag inte men det kan göra lite. Men det är också högst osannolikt.
  • Antal inlägg: 3509
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2011, 15:39:25 »
Tror inte en cirkpump pumpar baklänges ens om den snurrar åt fel håll.
http://spiff.hax.se/log.html
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2011, 16:29:30 »
Precis, om en 3-fas CP kopplas fel så pumpar den fortfarande vätskan åt rätt håll men mindre effektivt eftersom rotorbladen är lite svängda.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #10 skrivet: 01 mars 2011, 20:12:47 »
Nu har jag tvingat köldbärarpumpen att gå (utan att kompressorn går). Både KB-f och KB-r visar då  +1 (lät den gå ca 5 min). När jag slår på kompressorn igen visar värdena (efter ca 20 min drift): KB-f -3 och KB-r 0.
Kan man tänka sig att givarna är felkopplade snarare än att pumpen pumpar åt 'fel' håll? Går det enkelt att skifta givarna?
/Sven
« Svar #11 skrivet: 01 mars 2011, 20:47:50 »
/Sven
Givarna är nog felkopplade, de är anslutna direkt på själva styrkortet upptill.
Kolla i manualens elschema vilka kontakter det gäller (nr 86 och 87 i manualen).
Jag tror det bara är att lossa kontakterna och byta plats på dem.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #12 skrivet: 01 mars 2011, 21:03:23 »
Tack Carl.
Jag låter nog min svåger som är kyltekniker göra det nästa gång han kommer förbi.
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2011, 12:36:20 »
/Sven
Jag fattar ingenting. Det är väl fullt naturligt att kb-returen är 3 grader varmare än framen. Det är väl så det ska vara??? Sc:,h
Eller blandar vi ihop begreppen. Pratar men om KB-stig och KB-retur så ska ju returen vara kallare...
« Senast ändrad: 03 mars 2011, 12:43:45 av DKT »
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2011, 12:46:21 »
/Sven
kb-f och kb-r i förhållande till pumpen. Köldbärare retur är alltså inte retur från borrhålet utan retur från pumpen.
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
AirPatrol
