Besök oss idag
Författare Ämne: Periodisk höjning av varmvatten  (läst 3211 gÃ¥nger)
Utloggad Marcus T Cicero
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller Ã¥karbrasor...
« skrivet: 15 september 2005, 06:09:14 »
Hejsan  *vinkar*
Jag har nu efter ca tre veckors drift av min fighter 2010 - 6 + VVM 240 fått min första periodiska höjning av varmvattnet.
Min fråga till forumet är hur länge som denna höjning ligger i innan temperaturen återgår till det normala?
Vänliga hälsningar från Cicero
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
SV: Periodisk höjning av varmvatten
« Svar #1 skrivet: 15 september 2005, 08:47:20 »
Normalt körs väl tempen bara upp en gång?
Min Stiebel kör upp varmvattnet till 60° varje lördag morgon 01.00, och efter att tempen gått upp till 60° så återgår den till 50°. Vattnet håller ju fortfarande nästan 60° när vi släpar oss upp senare och duschar, vilket spolar ur rören och duschblandaren.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #2 skrivet: 17 september 2005, 08:08:31 »
Hej igen
1,5 dygn efter att periodisk höjning av varmvatten fortfarande var aktiverad ringde jag NIBE och frågade om det verkligen skulle vara så fiR:
Svaret var nej! Pannan ska höja upp temperaturen till inställt värde och sedan återgå till normala driftförhållanden direkt (alltså precis som din Stiebel, tipo874).
Varför hände då inte detta i mitt fall kan man undra Sc:,h Jo troligen beror det på att jag ställt in en högre temperatur, 65°C istället för fabriksinställda 60°C för funktionen "periodisk höjning av varmvatten". Enligt NIBE kan det få styrelektroniken att få spader och hänga sig.
Jag gick in och ändrade tillbaka till 60° och startade om pannan vilket löste problemet för stunden. Det ska bli intressant att se om samma sak händer nästa gång "periodisk höjning" skall göras, nu till fabriksinställda 60°C.
Jag kan inte låta bli att tycka att det hela är lite skrattretande att inte pannan ska klara av en till synes så liten förändring men vad vet jag...
Har någon av er andra med VVM240 haft samma problem?
Marcus T Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
Utloggad Lenkan
  • Antal inlägg: 64
« Svar #3 skrivet: 17 september 2005, 22:21:28 »
Min pump/panna är helknäpp. När den gjode den där höjningen (vilket jag hade stängt av men pannan gjorde den iaf) så öppnade den oxå shunten och mosade ut 60 gradigt vatten till elementen. Gissa om det var varmt när jag kom hem från jobbet. 30 grader ute och typ 40-45 inne. SKitpanna!! Mycket problem med den.
Och nu har pumpen bestämt sig för att bara gå 10min åt gången även om det behövs gå mera. Varmvattnet är nere på 40 grader, funkar kanon det här!!
Ringer till dom som har installerat den här anläggninen så får man till svar : Vi ska titta på det... Sen händer inget mera..
Lite skryt ;)
Nibe Fighter 2010-8 dockad med VVM240 -- Det hela brummade igång 2004-06-15, Men det funkade inte som det ska förrens nu 2004-11-29
Det värmer upp en kåk på 87+87kvadrat. Enrörssystem, 12st små mesiga element.
Besök oss idag
