Författare Ämne: pris på shuntmodul 1000  (läst 1068 gånger)
Utloggad JockeB
  • Stad/land: Nacka, Saltsjö-Boo
  • Antal inlägg: 403
« skrivet: 26 februari 2011, 10:50:39 »
Är det någon som har fått pris på den ?
Listpris är ok, vill mest jämförs med Nibe.
Jag tänker kanske mig en Bosch med rego 1000 till våren och vill ha styrning på gv i källaren.
Värmepump Thermia Diplomat Duo Optimum G2 10KW i Nacka. Villa med källare på totalt 210m2. Bytt från IVT Puls 4 2011. Golvvärme i källare radiatorer uppe.
Borrhål: 1m lera 229m gråberg grundvatten 5m
FTX Heru 90S EC2, verkningsgrad 83%.Toshiba polar2-10 i garaget 46M2
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
SV: pris på shuntmodul 1000
« Svar #1 skrivet: 16 maj 2011, 20:48:51 »
Någon som har prisuppgift på denna?
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 17 maj 2011, 18:25:57 »
Tyvärr har jag inget pris på shuntmodul 1000
Men den borde innehålla följande grejer
CP ca 1000:-
Shuntventil+motor ca 1300:-
Tempgivare ca 250:-
Styrkort POB 1500:- (pris är från 2008 och detta är samma kort som styr shunten i modulen "shuntat tillskott" på L/V eller "poolstyrningen" på X11/X15)
Så räkna kallt med att paketet går lös på minst 5500:- kanske uppåt 6000:-
Västkusten.
"Dare Calor"
