Författare Ämne: Värma tappvatten till Thermia Duo  (läst 3355 gånger)
Utloggad DKT
  • Kunskapstörstande teknikfreak med höga krav. Bygger hus.
  • Antal inlägg: 472
« skrivet: 25 februari 2011, 21:00:31 »
Nu är borrningen bokad och min anläggning med Thermia Duo och Extendertank beställd. Inte så mycket för att tjäna massa el utan mest för att det är roligt funderar jag på att koppla in solvärme eller vattenmantlad kamin för att värma tappvatten sommartid för att låta vpn vila. (känslan av att slå av strömbrytaren!) dock kan jag inte komma på hur man skulle koppla för att värma beredaren i duon. Några förslag?
Thermia Diplomat Duo 8kW med Extendertank 384l. Extern cp Alpha2 utan shunt. Soutteränghus byggt -93, enrörs i två slingor, med tidigare totalförbrukn 24MWh.
  • Antal inlägg: 21339
SV: Värma tappvatten till Thermia Duo
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2011, 23:44:54 »
Jag tror den där tanken är tänkt som en arbetstank med förvärmning av varmvattnet, men den går säkert använda som en "ren" VVB också.
6= inkommande KV, 7 och 8 kopplas ihop och 1 är utgående VV.
3= värmevatten för VVB på VP:n, och 2 kopplas till VP:n värmevattenretur.
En extern värmekälla skulle jag koppla mot 4 och 5 på tanken.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2011, 23:56:10 »
Jo, det skulle nog fungera men Exendern kommer användas till värmen så det är MBH beredaren jag vill värma. Och den har väl inga andr slingor än vp in/ut. Kan man koppla in sig där med en växelvntil på något sätt eller kan man dra via någon vämeväxlare?
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2011, 23:59:39 »
Har du beställt både MBH och Extender?
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2011, 00:03:36 »
Det är väl MBH beredare till Duon? I så fall, ja!
« Svar #5 skrivet: 26 februari 2011, 00:13:36 »
OK.
6= inkommande KV, 7 och 8 kopplas ihop och 1 kopplas till inkommande KV på MBH.
3 kopplas på framledning från VP (till radiatorerna) och 9 vidare till radiatorerna.
2 kopplas på returen från radiatorerna och vidare (via T-kopplingen) till VP-in från radiatorerna.
Du behöver en extra CP för att få snurr på vattnet efter Extendertanken.
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2011, 00:30:23 »
Nu vet jag inte om vi missförstår varandra. Det du förklarar är väl fortfarande bara en koppling för värmen? Det jag är ute efter är ju att värma vattnet i MBH beredaren sommartid utan hjälp av vp... Tex med sol. :D
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2011, 11:35:19 »
Det tror jag inte går, det finns inga såna uttag på MBH.
Det enda jag sett som har såna uttag är Nibe VPAS och VPBS.
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 11:37:05 av Carl N »
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2011, 11:42:34 »
Det går fint Calle.  Finns inga separata uttag men det är bara att bygga ett system som funkar som TS vill Thumbsup
Det mesta går att fixa om man bara vill *vinkar*
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2011, 11:52:30 »
Jo allt går ju att fixa, men är det ekonomiskt rimligt?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2011, 12:04:45 »
Ja det blir ju bara lite trör och några ventiler. Sol är ju aldrig ekonomiskt rimligt ;)  Men om man gillar det så går det att fixa till.    vill man automatisera det så kan det ju dra iväg, men om man kör manuellt så går det fint. *vinkar*
Utloggad DKT
  • Antal inlägg: 472
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2011, 14:24:34 »
Tack för tipsen! Vad enkelt det kan vara om man bara tänker unikt! Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #12 skrivet: 26 februari 2011, 14:28:19 »
 *roflmao*
Hoppas det löser sig
Lycka Till *vinkar*
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 1374
  • 62.77405 21.18189
« Svar #13 skrivet: 30 januari 2012, 20:26:09 »
Fungerar extendern på liknande vis som MBH? Dvs. ifall man behöver mera varm vatten (man har endast 180l i vp) kan man ta en extender istället för en MBH och samtidigt få den funktionen att värma extendertanken via sol?
Totalelförbrukning ca 6300kWh årligen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #14 skrivet: 30 januari 2012, 20:40:01 »
du kanske kan använda extendertanken som en spetsberedare. På sommaren spetsar du med sol och på vintern spetsar du med el. Antar du behöver göra legionellakörning på båda.
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
  • Dot gäster: 144
