Författare Ämne: Växelventil  (läst 4315 gånger)
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
Växelventil
« skrivet: 25 februari 2011, 18:36:20 »
Har en Thermia Villa 120 från 1996.
Den verkar nu ha börjat krånglar i växelventilen. Dvs huvudproblemet är att vp inte går, eftersom returtemp är för hög. Har haft många kombinationer, men t ex 55 grader i vvb, samtidigt som jag haft 52 i BÅDE framledning och retur.
Har även haft högre returtemp än framledningstemp.
Nåja, jag har öppnat och kikat på min lite åldriga växelventil "Zonventil MXG20".
Misstänker att det är en Honeywell.
Ser i princip ut såhär http://www.tradera.com/auction/ShowEnlargedImage.aspx?imageID=117384544&seq=1&mega=True
(Bortse från den manuella ventilen förstås.)
(När jag rörde på den lilla manuella armen som sticker ut ur motorhuset, så startade kompressorn och jag fick värme.)
Frågan är nu vad jag bör köpa istället?
Det finns väl många alternativ, men jag blir lite gråtfärdig när jag ser röranslutningarna. Åt ett håll (VVB) så är det nog klämring eller i varje fall en mutter. Framledningen till rad-kretsen, är ansluten i ventilens invändiga gänga, och om jag minns rätt är även anslutningen ned mot CP och elpatronen också en invändig gänga. Framledningen är i koppar utanför skåpet, men 90graderskrökenupp dit från ventilen, är ett järnrör som är svetsat i en 90gradersersknix och med diverse gängövergångar osv.
Om jag byter till klämringar åt alla håll får jag troligen för trångt vid framledningens 90graderskrök, som i nuläget är väldigt skarp och kompakt.
Vid närmare kontroll (det är ju rätt trångt), så verkar jag ha invändiga gängor i alla riktningar.
« Senast ändrad: 26 februari 2011, 09:19:08 av Mezzner »
Nibe 1145 17kW, Bosch Kombiberedare, 197m aktivt borrhål+600m jordvärmeslinga. Sektionsradiatorer fördelade på ca 360 kvm.
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
SV: Växelventil
« Svar #1 skrivet: 26 februari 2011, 11:26:10 »
Jag har mätt på ventilen och surfat efter alternativ.
För tillfället har jag bra värme i huset, men det är ju inte heller så kallt ute.
Att ventilen överhuvudtaget rör sig, det har jag konstaterat, men jag misstänker att den är ganska otät åtminstone i radiatorläget, eftersom jag har litet delta-T på radkretsen.
Jag har vidare alltid några graders skillnad på givartempen resp en termometer som sitter på returen, vilket kan förklaras på flera sätt, men en trolig anledning är ju att det "läcker" ur vvbkretsen.
Vad jag behöver är en ventil med invändig R3/4-gänga på alla anslutningarna. Visst kan det gå på annat sätt också, men troligen är detta smidigast eftersom det ser ut så i nuläget.
Jag överväger att sätta en kran på framledningen, på kopparröret strax utanför kabinettet, det under lättar ju vid service, men det lär bli blött hur jag än gör i nuläget, att stänga av vvbanslutningen är svårare, så där kan ju radiatorvattnet komma rinnandes ändå, men mindre än att jag tömmer hela kretsen. Ska förreste leta om jag kan ha nån ventil ute på kretsen, det skulle ju minska problemet, jag har ju många radiatorer på övervåningen och det är 3,60 i takhöjd på bottenvåningen så det är väl risk att det trycker ur rätt bra, även om man förstås tappar en del först för att bli av med trycket.
När det gäller fabrikat på ventiler verkar det vara lite olika åsikter, men just nu vet jag ändå inte vad jag kan få tag i överhuvudtaget, det finns ju inte på hyllan på särskilt många ställen verkar det.
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Växelventil
« Svar #2 skrivet: 26 februari 2011, 20:14:36 »
Du kan prova och höra nedan jag tror att det finns ventiler med flera anslutningar att få.
Går din ventil 220/240volt?
Jag själv köpte en där med klämrings kopplingar.
http://www.koping.net/nila/
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
SV: Växelventil
« Svar #3 skrivet: 26 februari 2011, 22:44:27 »
Jag har öppnat lite mer runt ventilen så att det är lättare att se hur det går att ansluta en annan ventil, och dessutom kunde jag lyfta på kåpan över ventilmotorn. Har smort lite, men det är inte så lätt att se vad som ev kärvar.
Lägger med lite bilder, på bilden som visar övre delen av värmepumpen syns ventilen i trakten av tvingen, bakom röret ovan radiatorcirkpumpen. Där blänker kåpan över ventilmotorn. På detaljbilderna är den bortlyft. Man ser den lilla manuella armen, som jag tror ställer ventilen i ett nödläge (så att den släpper igenom åt båda hållen) ifall man vill.
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: Växelventil
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2011, 12:46:08 »
Din närmaste Thermia ÅF har en utbytesventil som passar rakt av. Bara att byta. Den nya behöver dock en fast fas (230 V)
Kostar ca 1000:- har jag för mig.
Honeywell den också.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
SV: Växelventil
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2011, 17:14:55 »
OK, får beställa en sån då. Finns dock två hyfsat lokala ÅF, den ena säljer inga reservdelar utan montage, och den andra verkade ha sportlov eller var svår att få fatt i.
Men det är ingen panik riktigt, jag vet inte om det verkligen har hjälpt, men jag har tryckt många gånger på "nödarmen" och även sprayat och smort där det skulle kunna tänkas ha nån betydelse, så nu har jag oftast ett mer rimligt delta-T.
Antar att det enda raka är att i princip tömma systemet på det vatten som är högre än ventilen? Blir väl lite grann att lufta sen, men är det inte -30 ute så går det väl bra att vara utan värme ett tag.
Edit:
Har läst många åsikter om fabrikat på växelventiler, men utifrån dessa så verkar det ju som att denna har hållit väldigt bra eftersom den inte krånglat förrän efter 15 år!
« Senast ändrad: 27 februari 2011, 22:16:24 av Mezzner »
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
SV: Växelventil
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2011, 15:43:11 »
Det som krånglar på dessa är insatsen som kan hänga sig. Men den finns att köpa för några hundralappar hos samma ÅF...
Byter du själv på 5 min...
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
SV: Växelventil
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2011, 16:26:20 »
Går den att byta på min också?
Eller är det mest på de "blåa italienska"?
Min nuvarande verkar funka sedan jag kört lite med armen, och sprejat lite här och där, men jag vet ju inte om den är tät, så jag tänkte byta hela.
Utloggad Tobocop
  • Antal inlägg: 519
SV: Växelventil
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2011, 19:26:02 »
Nej, din är bara att byta som du säger.
Kolla Måle10:s personliga bild (här på forat) så ser du en insats med tillhörande verktyg
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
SV: Växelventil
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2011, 19:57:46 »
Fint, jag hade redan bett om ny (likadan) ventil via rörfirman på orten där jag jobbar, utifrån att det inte verkade var utbytbart motorhus. Nog går ju min motor också att plocka loss och isär, men det är ju inte precis bajonettfattning...
Det hade varit smidigt att slippa öppna in till vattnet, men samtidig kan det ju vara en poäng i att byta hela ventilen så är den rimligen OK lika länge som jag har pumpen kvar. Det verkar som om det nu funkar som sagt, men det är ju både trist att behöva riva om ett halvår igen, och dessutom är det väl hyfsat stor risk att jag har ett läckage genom den som inte gör att jag märker det, men som i praktiken innebär att jag blandar radiatorvatten med "beredarvärmingsvatten" i läget när jag ska producera värme till radiatorerna, och får sämre funktionalitet och ekonomi.
Är det bara lite mindre kallt ute så får jag väl spilla vattnet först innan jag öppnar kring ventilen, och sen är det väl kanske mycket att lufta, men det är ju inte hela världen. Ska försöka ha värmepumpen i stand-by utom när jag ansluter nya ventilen, så jag slipper tänka på att värma kompressorn fyra timmar innan jag slår igång igen.
Tack för hjälpen!
« Senast ändrad: 28 februari 2011, 19:59:28 av Mezzner »
Utloggad Mezzner
  • Antal inlägg: 385
SV: Växelventil
« Svar #10 skrivet: 05 mars 2011, 17:04:54 »
Det tog tydligen tid att få hem ventilen jag behöver. Jag hade tänkt byta denna helg, men fick ingen ventil. Skruvade ihop pumpen (plåtarna) hjälpligt och satte tillbaka den vägg jag har framför pump och rörsystem. Ventilen verkar funka sedan jag sprayat och kört med "nödarmen" men jag antar att det är en tidsfråga innan den krånglar, och att det inte dröjer så länge.
Men möjligen funkar det ett par veckor, och då är det ju en fördel om det är 5-10 grader varmare ute, när man ska tappa ur radiatorkretsen, så jag avvaktar väl och ser hur länge det funkar. Ventilen hämtar jag när den kommer och så är det ju bra att ha den hemma och vara beredd på att man kanske måste byta den snart.
