Författare Ämne: AutoTerm CMax: Hur var det nu... (spara el)  (läst 2403 gånger)
Utloggad HannaNord
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 25 februari 2011, 15:53:56 »
Ja nu när elen kostar stjärten ur byxorna vill man ju ha pumpen inställd så snålt som möjligt. Hur var det, ska jag ha pumpen inställd högt och sänka elementen, eller ska pumpen vara på låg och öppna alla ventiler på elementen? Har för mej det var nåt om att det blev jobbigt för pumpen om inte elementen var öppna? Vet nån nåt?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: AutoTerm CMax: Hur var det nu... (spara el)
« Svar #1 skrivet: 25 februari 2011, 16:21:14 »
Öppna radiatorerna(elementen) och låt värmepumpen sköta temperaturen
Då gör värmepumpen endast så varmt radiatorvatten som behövs just vid den aktuella utetemperaturen
(Förutsatt att värmekurvan är rätt injusterad)
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad HannaNord
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 25 februari 2011, 18:01:48 »
Hur vet jag att värmekurvan är rätt justerad? Är det något för en lekman eller bör jag ha hit nån som förstår sig på?
  • Antal inlägg: 21167
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2011, 19:20:48 »
Om du öppnar upp termostaterna för fullt blir det antagligen rätt varmt inne.
Ställ då ner kurvlutningen, vänta ett dygn, justera igen osv.
Inget för en installatör, de har inte tålamod, bättre att gör det själv.
Utloggad HannaNord
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 26 februari 2011, 09:37:29 »
Stort tack för hjälpen! :-*
Utloggad HannaNord
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2011, 16:24:15 »
Men hur ska jag tolka detta, åt vilket håll ökar/minska jag???? Sc:,h
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2011, 16:28:13 »
Minska åt vänster.
Men du har rätt, det är inte helt logiskt.
Utloggad HannaNord
  • Antal inlägg: 7
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2011, 17:05:52 »
Tack :-)
  • Dot gäster: 188
