Författare Ämne: Storlek på expansionskärl  (läst 5314 gånger)
Utloggad johanssonhenrik_
  • Stad/land: Ljungskile
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« skrivet: 24 februari 2011, 20:01:54 »
Vad händer om man har för litet e-kärl? Eldar med en aidan kopplad till 500l ack. Har 6st 70-tals radiatorer på övervåningen och 100 kvm golvvärme i källaren. Har bara 25l e-kärl nu men misstänker att detta gör att JAG ständigt får in luft i systemet VIA kärlet. Nån som vet hur stort kärl man bör ha?
Hus byggt 1973
Uppvärmd yta 200kvm + garage(10-15 grader) 80kvm
100kvm med radiatorer (ala 70-tal) resten vattenburen golvvärme.
ecoel 1550 & Ecoair 107, Vattenmantlad kamin Olymberyl 500l acctank.
Eurofire energikasett i öppen spis
Radiatorer på övervåning och golvvärme på nedervåning.
FTX VR400DC (80 watt)
kopplade 2-glasfönster
40-45 cm lösull på vind
  • Antal inlägg: 19489
SV: Storlek på expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 20:47:04 »
Ett öppet kärl ska ha 5 % av totala vattenvolymen du har för litet men det brukar funka med lite för litet.
  • Antal inlägg: 30
    • hjeng.se
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 20:53:13 »
Har tryckkärl så jag antar jag har alldeles för liket. Funderar på om det kan komma in luft när systemet kallnar via e-kärl?
Hus byggt 1973
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 21:50:49 »
Vid slutet kärl(tryckexpansionskärl) brukar man uppge att man skall ha minst 10% av totala volymen.
Vilket i ditt fall skulle betyda runt 60-80liter.
Västkusten.
"Dare Calor"
