Författare Ämne: Rumsgivare RG 10 NIBE (Ritning sökes)  (läst 3662 gånger)
Utloggad Clas
  • Nibe Fighter 310
« skrivet: 14 september 2005, 18:59:20 »
Har någon en ritning på RG 10 skulle vilja bygga en själv.
Utloggad ingo
  • Stad/land: Svedala
  • Antal inlägg: 252
SV: Rumsgivare RG 10 NIBE (Ritning sökes)
« Svar #1 skrivet: 14 september 2005, 22:58:56 »
Kolla runt på forumet... det finns!
Skåne, Nibe 1215 -7, separat elm., ytjord 400m, Hus 1 1/2 plan -39, 135m²+90m² käll.iso.100mm, 8-rad., i vänt på utbygg., 3-glas.
8764kW första året.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #2 skrivet: 14 september 2005, 23:56:22 »
Jag har inte sett någon ritning på RG10 på forumet. Däremot finns det på RG20 som inte är samma sak.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 48
  • Plåtarna har jag satt på nu!
« Svar #3 skrivet: 12 oktober 2005, 01:10:20 »
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
