Författare Ämne: Frostskydd  (läst 3714 gånger)
Utloggad jerko
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 181
Frostskydd
« skrivet: 24 februari 2011, 12:03:00 »
Är det någon som har frostskyddsmedel typ glyckol eller liknande i sin ytterdel ECO Air 107. Har funderat kring vad som händer om det blir strömavbrott när det är griskallt. Fryser den inte sönder eller klarar den sig utan frostskyddsmedel.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Frostskydd
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 12:22:00 »
Du har ju samma vatten i radiatorsystemet som till utedelen. att blanda upp det med glykol eller motsvarande så att den klarar strömavbrott vid många minusgrader är nog inte en bra idé. Tror inte någon har det heller. Blir det strömavbrott när det är så kall får man nog rälkna med lite strul.
CTC EcoEl1550 + EcoAir107.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 181
SV: Frostskydd
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 14:10:49 »
Strul kan jag förstå men går den sönder om det blir strömavbrott. Har någon råkat ut för det.
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 302
SV: Frostskydd
« Svar #3 skrivet: 24 februari 2011, 19:59:18 »
 igenfruset, ja men det höll. Sedan är problemet att få igång det hela. Första maskinen tinades under pressenning och mattor med hjälp av värmefläktar. Det tog 1 hel dag. Sedan fick maskinerna åka bil och tinas i verkstaden. Glöm inte rören genom väggen.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 181
SV: Frostskydd
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2011, 20:19:12 »
Jag kan ansluta den till min slinga i botten på tanken. Vore det inte fiffigt att ha frostskydd i den slingan då.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 2611
    • Marieberg Bo & Bygg
SV: Frostskydd
« Svar #5 skrivet: 24 februari 2011, 20:21:31 »
Jag har glykol i mitt radiatorsystem........inkl nibe 2025........det fungerar utmärkt.
Jag har hört andra bekanta som också använder glykol.
Varför gör inte alla det? Då kan man stänga av radiatorer på ex en övervåning som ej används.......utan att vara orolig.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 33 år jag har ägt det.
Rullande årsförbrukning: 18500 kwh
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 302
SV: Frostskydd
« Svar #6 skrivet: 24 februari 2011, 20:27:56 »
 är den tillräcklig för effekten så är det en bra lösning. Montera på avstängningskranar så du kan trycksätta exp. tanken.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1549
SV: Frostskydd
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2011, 20:28:54 »
Har själv också funderat på det. Många som använder det i sommar stugor tex. Det finns ju växlar paket till tex uterum och garage. Så kan man ju stänga av värmen utan att det fryser sönder. Men det är tyngre och cirkulera än rent vatten. Sen om man är petig så blir det sämre värme avgivning om man har glykol i systemet.
IVT Optima 1000 Rego 603. Aquaflam 17 kW vattenmantlad braskamin. Allt kopplat till en 500 liters arbetstank. 1-plans hus med inredd källare. Totalt 270 kvm. Byggt 1964 med siporex, luftspalt tegel. Års verkningsgrad 2.3. Ca 19000 kW/år inkl. Hushållsel. Tidigare ca 3.5 kbm olja. 5000 kW hushållsel.
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 181
SV: Frostskydd
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2011, 21:14:59 »
En annan sak jag funderar på. Om det blir -15 grader så stannar ju EcoAir 107. Skall man då låta spetsvärmen cirkulera ut i värmepumpen och vända. Blir inte det dyrt om det är kallt några veckor. Då känns det bättre att ha glycol och låta laddpumpen stå förutsatt att man har en egen pump för radslingan.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Frostskydd
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2011, 21:20:49 »
Kanske lättare att välja en luft/vatten VP som kör brine ut till utedelen och har kompressorn inne, ex termia, då slipper man riskmomentet.
Värmeläckaget via utedelen är inte försumbart, det syns tydligt när det snöar.
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
SV: Frostskydd
« Svar #10 skrivet: 25 februari 2011, 12:49:00 »
[/quote
Storleksordningen som att öppna ytterdörren några gånger per dag.. ::)
Slutsats, gå i ide eller flytta söderut. 8)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: Frostskydd
« Svar #11 skrivet: 25 februari 2011, 13:52:49 »
Jag håller nog med rabalder, när min pump spärras och det är -15º ute, har jag samma temperatur på vattnet som går ut till pumpen som det är på vattnet som kommer tillbaka från pumpen. Det skiljer alltså bara någon tiondels grad på VPut och VPin, så det kan inta vara så väldigt mycket man förlorar. Då är nog avfrostningarna en större förlustkälla.
Sedan har jag aldrig hört att någon utedel frusit sönder, däremot har jag hört att den tål att frysa. Det största problemet om den skulle frysa är väl att tina upp den så att den kan gå igång igen. Vi har väldigt sällan några längre strömavbrott numera och i varje fall inte när det är väldigt kallt ute.
erp
Utloggad jerko
  • Antal inlägg: 181
SV: Frostskydd
« Svar #12 skrivet: 25 februari 2011, 14:43:56 »
Ok, förlusten kanske inte är så stor. Men eftersom jag har slinga så kan jag stänga av cirkulationen utan att det påverkar resten och då skulle det frysa om det är kallt länge utan frostskyddsmedel.
Utloggad Joelk
  • Antal inlägg: 224
    • E-logger
SV: Frostskydd
« Svar #13 skrivet: 25 februari 2011, 15:24:42 »
@rabalder: härligt resonomang du har.
@Erp Du har ju värmeförluster inte bara i laddkresten utan även värmeförluster från kompressorn. Har du aldrig funderat på varför det kan vara 0,5m snö på ena sidan av utedelen och smältvatten på andra sidan när det är -10 ute. Ska man smälta snö när det är så kallt krävs det en del energi.
Utloggad erp
SV: Frostskydd
« Svar #14 skrivet: 25 februari 2011, 16:45:18 »
Nej, det har jag faktiskt aldrig funderat över, och anledningen är väl att det har aldrig förekommit en halv meter snö på en sida och smältvatten på den andra här, trots att vi har haft mycket snö på senare år.
För övrigt begriper jag att diverse apparater har en viss verkningsgrad och att förlusterna blir till värme utan att behöva fundera allt för mycket på det. Jag har jobbat som maskiningenjör och beräkningsingenjör i många år, så det är inga problem för mig. Vad kompressorns verkningsgrad och värmeförluster har med tråden att göra förstår jag däremot inte, den har väl sina värmeförluster året om, när den går, men när den står still och laddpumpen cirkulerar vatten genom utedelen, är väl kompressorns värmeförluster inte något att bekymra sig för.
erp
« Senast ändrad: 25 februari 2011, 16:51:43 av erp »
