Författare Ämne: Ljudisolera Duo G2?  (läst 822 gånger)
Utloggad johan_paz
  • Antal inlägg: 21
Ljudisolera Duo G2?
« skrivet: 24 februari 2011, 10:53:01 »
Där var den på plats, väl fungerande, nu skall det bara införskaffas lite termometrar så vi se vilken temp vi har i olika rum :)
Dock så tycker jag att pumpen låter lite väl mycket, såg även på insidan att den är ganska snålt ljudisolerad, bara lite längst ner vid pumpen, inget högre upp alls, o isoleringen nertill är täcker inte allt uppåt. När man pillade mer med datorer så gjorde man dem tämligen tysta genom att trycka dit lite ljudisolering invändigt. någon som testat att göra de på sin värmepump?  I en duo så är det ju mest luft.
Känns som att överhettning inte borde vara ett problem då man har en varmvattenberedare i detta utrymme på ej duo modeller, de borde ju avge mer värme än vad ljudisolering kan stoppa upp.
Thermia G2 Duo 10 m 300L beredare. Funkishus byggt 44, renoverat 04-09, 140+50 kvm uppvärmt, salig blandning av: golvvärme, radiatorer från både 40talet och diverse 00tal. Numera pensionerad L/L pump.
