Besök oss idag
Författare Ämne: Ska man köra KB ut pÃ¥ + eller - grader?  (läst 1515 gÃ¥nger)
Utloggad Oi
  • Antal inlägg: 34
Ska man köra KB ut på + eller - grader?
« skrivet: 24 februari 2011, 07:07:22 »
Har en fråga ang KB ut.
Jag kör i dag min KB-pump på hastighet 3.
Detta ger en:
KB  in pÃ¥ ca +3
KB ut på ca +0,3
vid 10 minus yttertemp
Sänker jag hastigheten på KB-pumpen till 2
Ger detta en:
KB in på ca +3,5
KB ut på ca -0,5
vid 10 minus yttertemp.
Vilket är effektivast?
Att hålla KB ut på + sidan med mindre diff än 3 grader
Eller
Att hålla KB ut på - sidan med mer diff än 3 grader.
det är frågan......
IVT Greenline HT Plus E9
  • Antal inlägg: 29385
  • Karma +18/-8
SV: Ska man köra KB ut på + eller - grader?
« Svar #1 skrivet: 24 februari 2011, 07:41:15 »
Jag brukar säga att en tempdiff på ca 3 ºC är OK så kör på läge 3.
Men du bör även kolla upp att givarna visar lika, det brukar finna ett läge där KB-pumpen körs kontinuerligt.
Kolla då tempgivarna då kompressorn står still, de ska du visa lika.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
« Svar #2 skrivet: 24 februari 2011, 10:04:34 »
På min gamla IVT kör jag KB-pumpen separat (utan att kompressorn går) genom att gå in i Rad 5 och välja 5.3 Handkörning av samtliga funktioner. Där väljer jag 5.3.1 Handkörning av köldbärarpumpen går in på 5.3.1.1 och väljer Ja.
Jag brukar köra pumpen 10-15 minuter innan jag kollar vad GT10 och Gt11 visar. Dom borde då visa samma temperatur. På min pump skiljer temperaturerna 1,6 grader när dom borde visa samma värden.
Sedan har jag skaffat en temperaturlogger och kan konstatera att värmepumpens KBin visar 1-1,5 grader för mycket och KBut visar 2,5-3 grader för mycket.
Jag kan alltså inte lita speciellt mycket på värmepumpens temperaturgivare som mäter köldbärartemperaturerna!
Per L
« Senast ändrad: 24 februari 2011, 10:08:46 av Per Lu »
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".
Besök oss idag
