Författare Ämne: lågtryck på gammal villa 120  (läst 4372 gånger)
Utloggad Bulgrim
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 23 februari 2011, 17:54:26 »
Wtf?! Här har man fullt upp med att trimma in den gyllene diffen på radiatorerna så stannar VP. :-\
Såhär har den uppfört sig sista tiden;
Stannar för lågtryck då och då, ibland efter en vecka, ibland efter knappt två dygn. Har den gått ett tag på elpatron så startar den igen, annars tar det 2-3 försök innan den går igen. Ungefär då hittade jag denna fantastiska kunskapsbank - tack! :)
Fullt upp att läsa på då VP plötsligt vägrar - lågtryck hela tiden. Ledsnar & vedeldar ett tag. Testar VP något dygn senare, funkar!
Den gick 1,5 dygn - stannade för lågtryck, expansionskärlet överfullt. Hade inte tid att kolla, vedelda igen...
Samma visa nu, testar VP - den funkar. Husse nöjd, börjar pilla med detaljer.
1,5 dygn senare, expansionskärlet överfullt(samlat upp ca 3 liter), is runt expansionsventilen & lågtryckslarm.
... huvuddunk
Vedelda igen då.
I vilken ände börjar jag felsöka?
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
SV: lågtryck på gammal villa 120
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 19:26:04 »
Om expansionskärlet till brine fyller sig själv, så kan det vara så att brinepumpen suger in luft vid anslutningen på sugsidan. Antingen pga en trasig packning eller en sprucken mutter på klämringskopplingen som sitter där.
Försäkra dig om att brine fungerar som den ska innan du går vidare. Finns en knapp som man kan trycka på så går brinepumpen manuellt. Antingen långt uppe till höger bakom fronten (om du har en hel front) bredvid resten av elen.
Har du delad front så sitter elskåpet nere på botten. Då sitter knappen på vänstersidan på skåpet.
Slå på pumpen och kolla så att den går, och att det inte finns luft i systemet. Leta efter läckor. Är allt OK! så får du nästan tillkalla en tekniker som felsöker freon sidan. Kasst filter, exp vent eller gasbrist... Typ
Har du manuell återställning på LP-larmet? Då kan det vara det som löser felaktigt.
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Bulgrim
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 22:11:43 »
Ah! Toppen! Då ska jag felsöka i morgon kväll(om jag hinner, annars fredag eftermiddag).
Stort tack Tobocopen! (Japp, delad front. Hmm, ska kolla bland papperna - det byttes något för 3-4 år sedan...)
Kan man annat än älska det här forumet? :)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #3 skrivet: 25 februari 2011, 13:51:49 »
Larm på lågtryck kan ha många orsaker, och is runt expansionsventiler hänger ofta ihop med det larmet.
Ta ett frysprov på brinen genom att tappa ur en dl och ställ in i frysen och låt stå över natten, mät temperaturen när issörjan går över i vätskeform (normalt ska den klara -15, men -10 kan man väl se som minimum)
När kompressorn startar ska man tydligt se att temperaturen på brinen in och ut skiljer några grader, (då vet man att brinen snurrar)
Vissa värmepumpar har ett synglas i vätskeledningen som ska vara klart som vatten efter 20 minuters drift. (vitt skum antyder på brist) De flest orsaker till lågtryckslarm ger samtidigt lägre effekt, om du kommer ihåg vad du hade för temperaturskillnad mellan in och ut på värmebäraren (du har kanske något idriftagningsprotokoll?) Om den temperaturskillnaden är mindre nu, börjar det närma sig brist på köldmedium, en oljedroppe är ett tydligt tecken på köldmedieläckage
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad Bulgrim
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2011, 18:22:25 »
Jaha, nu tickar & går VP - ett dygn utan krångel. (Nu var det i och för sig under -20 häromdan när den stannade, beskedligare temp nu.) Pumpen går, hittar inga läckor, filtret rensat - marginellt med skräp, synglaset klarnar inom någon minut.
Dock långsam isbildning på expansionsventilen.
Pressar systemet lite nu, högre kurva & rumbör.
Frysprov? Kul, ställer in i kylen nu. Tack Plutus!
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2011, 18:28:50 »
Om den isen har kommit på ett dygn är det nog inga problem med köldmediebrist i alla fall
Utloggad Bulgrim
  • Antal inlägg: 14
« Svar #6 skrivet: 26 februari 2011, 19:43:26 »
Isprov gjort! Issörja från -14 ºC, flytande(segt) från -11 ºC... kan fortfarande se kristaller, rinnigt snarare än rinnande vid -9 ºC.
Är det ett gränsfall och i så fall hur åtgärdar man det?
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
« Svar #7 skrivet: 26 februari 2011, 19:54:55 »
Du borde blanda i mer sprit,  OM DET NU ÄR SPRIT.   Förångningen hamnar typiskt 5-7 grader lägre än inkommande KB.
Har du dåliga flöden så kanske du hamnar 9 grader lägre.  Öka frysskyddet *vinkar*
Utloggad Bulgrim
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 26 februari 2011, 20:11:42 »
Okej, men hur mycket skogsstjärna ska jag slå i?
366 liter 30% säger installationspapperen.
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
« Svar #9 skrivet: 26 februari 2011, 20:26:31 »
Vad har du i KB in?
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2011, 20:42:52 »
366 liter med fryspunkt -10 innehåller 18% viktprocent etanol (om det är etanol, glykol blir annorlunda) Vill man ha -15 som fryspunkt ska det vara 25% (i vikt) 366 liter gånger 7% blir 25 liter extra sprit (sen väger sprit mindre än vatten, men det lämnar vi i kväll) Men när man tappar ur 25 liter för att fylla på försvinner ju 4,5 liter sprit (25 liter 18%)
MEN, med -10 som fryspunkt tror jag inte att det är ditt huvudsakliga problem, däremot ska du nog fylla ren sprit när du väl ska fylla.
Utloggad Bulgrim
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2011, 22:08:46 »
@plutus: Japp, noterat.
Gissa vad som just slog av på lågtryckslarm?
Återställer, går två minuter men skummar hela tiden, stannar på LPlarm.
Slår av den helt en halvtimme, samma igen, två min skummande, LPlarm. Suck.
Verkar vara samma visa igen, den går bra i drygt 36-48 tim, sen LPlarm. Ingen tillsats, jag har meckat och testat med externa cirkulationspumpar, höjt kurvan flera steg + rumbör för att testa, när den går så går den bra...
Tillbaks till cirkpump som tjyvar luft? Eller manuella återställningen av larm - hur kollar man den?
(Vänta nu, fick fylla tillbaka ca 1 1/2 liter från det överfyllda expansionskärlet; expansionskärlets nivå sjönk tillbaka till 1/3 medans jag vedeldade, när jag sen startade VP så sjönk nivå ytterligare så jag fyllde tillbaka, det sjönk lite till(1/3 igen) innan det stabiliserade sig - nu på eftermiddagen så var kärlet nästan fullt.)
Ytterligare notering är att den oftast har gjort VV när den stannat för LPlarm(kanske inte alltid, men ofta nog för att jag ska notera det.)
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2011, 00:01:50 »
När värmepumpen väl har gått i 20 minuter, har du möjlighet att läsa temperaturer in och ut på köldbäraren och värmebäraren?
Utloggad Bulgrim
  • Antal inlägg: 14
« Svar #13 skrivet: 27 februari 2011, 09:16:09 »
Återkommer om det! Thumbsup Huset fullt av släkt & bekanta, här ska vintersportas på så många sätt som möjligt...
Utloggad Topp
  • Antal inlägg: 8
« Svar #14 skrivet: 07 april 2011, 22:11:05 »
På fotot ser det ut som att det är isbildning på kylmedieröret före expansions ventilen(eller vad är det vänstra röret till)? Sc:,h
Är det is på röret före expansionsventilen är nog torkarfiltret igensatt.
