Författare Ämne: utegivaren visar fel?  (läst 4095 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
« skrivet: 23 februari 2011, 16:26:25 »
7,4 står det på displayen..
IRtermometer någon cm ifrån givaren visar 4grader. Och annat dyrt instrument vi har på jobbet vid kontrollmätningar visade 5,8grader.
Detta är i ett vindstilla solhörn, går jag några meter bort och läser av husets traditionellla husväggmätare så visade den typ 1grad...
Normalt, acceptabelt?
Kalibreringsbart?
  • Antal inlägg: 26675
SV: utegivaren visar fel?
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 16:46:23 »
Vad har du mätt på med dina IR-termometrar?
För att det skall bli rätt måste du öppna lådan för utegivaren och mäta direkt mot sensorn, annars mäter du olika saker med de två givarna.
En IR-termometer kan dessutom mäta en hel del fel om ytan man mäter på är blank.
En yttervägg är alltid varmare än uteluften, så att mäta mot väggen ger säkert fel mätvärde.
  • Antal inlägg: 3539
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 16:57:43 »
Kalibreringsbart?
Lägg ett par muttrar eller nåt mellan utegivaren och väggen. Värme läcker genom väggen och får givaren att visa för mycket.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 7180
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2011, 17:01:15 »
I praktiken spelar det ingen roll att den visar fel. Man springer inte ner till pumpen för att se vad det är för utetemperatur. Reglersystemet får visserligen inte rätt information men det går att kompensera genom anpassa värmekurva och parallellförskjutning så att felvisningen neutraliseras.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1760
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2011, 22:22:52 »
Kalibrera utegivaren? Det går i min gamla Nibe.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, Rexovent RDAA 1-3-1, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx. Begagnad Nibe 1210/7 -99 3000kr. 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2  21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m.  garage 50m2. Östergötland
Utloggad rallykalle
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2011, 22:40:39 »
Idag är det nästan ett kall-rum på andra sidan, sen är kabelhålet inte direkt bakom utan kablarna leds via utanpåliggande flexslang
fast du kanske menade att hela väggen utstrålade värme.
Funderar lite på om man skulle monterat en kåpa vid givaren för undvika att solen låg rakt på den. sett de gjort så på annat hus.
Ir termometern höll jag någon cm ifrån ytterkåpan och sikta på den. Funkat bra inomhus iaf men anade det kunde bli fel utomhus.
Sen hade jag en speciell handtermometer för företagsbruk, som jag också höll vid givaren... Men ja, den möter ju sol och vind på mer
utsatt vis än vad nibe-givaren gör i sin kåpa.
Inloggad bopakoster
  • Antal inlägg: 3491
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2011, 23:35:19 »
Kalibreringsbart?
Min visar också fel, men det går att kalibrera på en grad när i 1225-8. Ska sätta den på ett bättre ställe, har den direkt mot betongvägg, det funkar dåligt eftersom väggens temp går in i dosan. Ska sätta frigolitskiva emellan dosa och vägg (norrvägg så inte solen stör.)
2003-2006 70 MWh Fritidsbostad
2007 36,2 MWh  Helårsboende från augusti. Byggt om ett rum till badrum med golvvärme. Isolerat väggar i fyra rum bottenvåningen
2008 39,0 MWh  Installerat värmepump 17 dec.
2009 17,7 MWh  Isolerat väggar i 3 rum öv. Börjar vindsisolering
2010 19,1 MWh  Ersatt 4 elradiatorer med 5 vattenburna på öv 7:e augusti
2011 12,9 MWh  Isolerat alla väggar klart. Hela vinden isolerad december
2012 11,1 MWh  3:e ruta med energiglas på bottenvåningen
2013 10,8 MWh  3:e ruta med energiglas på övervåningen
2014 9,05 MWh
2015 9,15 MWh  Byggt till huset 30m2 med golvvärme. Klart 7:e oktober
2016 9,50 MWh  Stängt badrums-CP och källarfrys. Ändrat DM-anslutning från KV till VV
2017 värmer normalt endast bottenvåningen, 120kvm.
byte från CTC el(och-koks-olje)panna till värmepump Nibe 1225-8 och 140m borrhål julen 2008. Hittills 24158h gångtid och 45198 starter. 180liter vatten i systemet med 11st radiatorer och 45m2 golvvärme.
2 vuxna i 2-plansvilla från 1939 på västkusten, ÖV 80kvm, BV 90kvm med kallkällare +tillbyggdnad 30kvm med krypgrund 2015.
« Svar #7 skrivet: 24 februari 2011, 07:49:44 »
Jo, hela väggen läcker väl alltid mer eller mindre värme.
« Svar #8 skrivet: 24 februari 2011, 07:52:21 »
Om man har en RMU40 så visas ute-, inne- och varmvattentemp på displayen.
« Svar #9 skrivet: 24 februari 2011, 07:55:20 »
Jag har inte hittat nån möjlighet att kalibrera någon givare alls i min 1245:a.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
« Svar #10 skrivet: 24 februari 2011, 08:14:04 »
Jag har bytt ut min Nibe utegivare pga fukt. den visade typ10 ºC fel. Fick en ny termistor gratis av Nibe.
///AndersA
  • Antal inlägg: 16201
« Svar #11 skrivet: 24 februari 2011, 19:37:04 »
Sätt givaren på norrvägg så blir det inte så mycket sol. Det går inte att kalibrera givarna i 1245 (allt blir inte bättre) monterade min givare på rör distanser ca 20 mm.
Utloggad rallykalle
« Svar #12 skrivet: 14 augusti 2011, 13:41:50 »
Så nu håller jag på med husets utsida. Funderade på sätta den på garagets norrsida.
Ska man lägga den så himla kallt som möjligt, eller där solen faktiskt når?
« Svar #13 skrivet: 14 augusti 2011, 14:54:05 »
Bra fråga det rekomenderas på norrvägg jag skulle inte sätta den så solen lyser på den men det är inte lika noga numera eftersom din innegivare kommer att kompensera för ev fel *vinkar*
Utloggad rallykalle
« Svar #14 skrivet: 22 juli 2012, 21:32:11 »
Nu ett år senare så är det dags! Kabeln ligger och väntar på andra sidan väggen. Borret är inköpt.
Skruvar och muttrar (för att få givaren en bit ifrån väggen) likaså.
Jag tror på punkt 2 - fast nära dörren så jag inte hamnar i ett vindstilla hörn.
Punk 1 riskerar få dörren på sig, fast jag vet inte om det är en fördel eller nackdel om den hamnar närmare slutet på väggen ut mot det fria? KAnske bara bra om den blir påverkad av förmiddagssolen?
Sen vet jag inte hurpass nära taksargen jag ska sätta den (höjd).
« Senast ändrad: 22 juli 2012, 21:33:58 av rallykalle »
