Författare Ämne: T-diffen mellan tanken och kondensorn  (läst 1019 gånger)
Utloggad Örnis
  • Drifttekniker
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 22
  • CTC EcoHeat 7,5
« skrivet: 23 februari 2011, 11:28:27 »
Läste i en annan tråd om att den optimala Tdiffen kanske skulle vara 8 grader för slingan som värmer Nedre panna, kallas det laddväxlare eller? . Jag tycker det låter mycket, kanske har jag missuppfattat, någon som har kolla på detta?
I min EcoHeat 7,5 får jag 2 - 4 graders Tdiff
Laddpump inställd på läge 2
Brinepump läge 2,
Brine in/ut Tdiff ca: 4 grader
Hetgasen ca 90 grader
Behövs mer fakta?
/örnis
2011-01-28: CTC EcoHeat 7,5, 140m borrdjup, 2m till berg, aktivt djup ingen aning, typ 1,5 plans, 150 kvm, 3 enrörssystem som lågtemp. Vill ha, men har ingen plats för acc. Vp i tvättstuga.
Tidigare 22000 kWh med Elpanna och stundtals svalt inne.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
SV: T-diffen mellan tanken och kondensorn
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 11:58:28 »
ctc rekomenderar en temperaturhöjning i värmepumpen på 6°C vid 35 graders värmebärartemperatur.
på ecoheat 7.5 kan du köra laddpumpen på läge 1.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Örnis
  • Drifttekniker
  • Antal inlägg: 22
  • CTC EcoHeat 7,5
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 15:45:08 »
Så... bra med detta forum, tack kullabacken. Men hur kan du veta vad CTC rekommenderar?
Ringa och fråga CTC kan man ju alltid göra men det dyker upp så mycket frågor om det ena än det andra.
Ska prova med 1an, tänkte också att flödet på brinerpumpen kan inverka på T-diffen mellan tank och kondensorn?
Finns det någon service instruktionsbok, inställningar, intrimmning av ctc-es maskiner som jag missat?
För oss intrimmningsnördar och intresserade. Det borde finnas en servicemanual någon stans som servicekillarna använder sig av   ;)
