Författare Ämne: Bästa radiatorerna för bergvärme  (läst 9549 gånger)
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« skrivet: 23 februari 2011, 10:19:22 »
Ska byta en radiator i ett nyrenoverat rum (ska bli sovrum), nu sitter där en gammal 2-panels-radiator där (som är lite för liten). Rummet är på ca 12 kvm. Vilken radiatormodell ska jag välja och hur stor ungefär? Har gamla panelradiatorer jag skulle kunna använda passar de för bergvärme?
« Senast ändrad: 23 februari 2011, 10:25:29 av Fredito »
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
SV: Bästa radiatorerna för bergvärme
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 11:55:46 »
du vill att elementet skall avge den effekt som krävs för at värma rummet när elementet får den vattentemperatur som ditt värmesystem levererar.
om rummet kräver 1000 watt vid DUT och din panna levererar 55 grader vid dut då ska du köpa ett element som klarar av att avge 1000 w vid 55 grader. :)
sen, beroende på upplägget du använder generellt, vill du kanske att det ska gå att strypa in elementet snarare än att använda termostat.
om ditt system levererar väldigt låg temp vid dut så behöver du köpa ett större element, då kan du inte bara utgå från märkeffekten.
är detta svar på din fråga?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 12:59:46 »
DUT är det den innetemp jag vill ha? I detta fall 21 grad. 55 grader har jag inte ut från pumpen men mellan 35-40 vintertid. Finns det nån tabell man kan gå efter jag vet ju inte vad rummet kräver? Förstår att det beror på storleken på rummet och hur välisolerat det är.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2011, 13:07:54 »
DUT är Dimensionerande Ute Temperatur för den plats där ditt hus står.
Exempelvis tyresö i stockholm är DUT -18 grader har jag för mig.
Beroende på byggår och konstruktionstyp brukar man kunna komma fram till effektbehov per M2. Kan man gissa typ 75watt per m2? Detta skulle då innebära lite ca 1100w radiator.
Du ska kolla framledningen när det är som kallast så att säga. Om det då är säg 45 grader då ska du vara medveten om att de flesta märkeffekter på radiatorer är angivna vid DT30 alltså 30 grader över den temp som du vill uppnå. 20 grader i rummet 50 grader på vattnet vid DUT. så 40 grader är ju då DT20 och det brukar ibland anges på moderna radiatorer annars får man kolla en jämförelsetabell.
Annars blir det så, när det är kallt såsom DUT, att ditt 1200w element inte avger 1200w och rummet blir kallt.
Vanliga radiatorer är väl c22 som är ca 10cm djupa och 1 meter bred och 90 hög. Men det finns ju alla möjliga mått. Måttet skall anpassas efter fönsterbredden. Om denna inte räcker till behöver du kanske ett tjockare element. Nästa steg är väl 33. Elementet får ju inte sticka utanför fönsterbrädan. Då ser det fult ut :)
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #4 skrivet: 23 februari 2011, 15:52:29 »
ok, tack.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
  • Antal inlägg: 27631
« Svar #5 skrivet: 23 februari 2011, 16:51:00 »
Höjden brukar väl vara 50-60 cm under ett fönster av normalt mått.
Man bör ha ca 15 cm fritt mellan golv och radiatorns nederdel och minst 10 cm fritt mellan radiatorns överdel och fönsterbräda. (om sån finns)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2913
  • koppar är fint
« Svar #6 skrivet: 23 februari 2011, 17:18:50 »
Purmo har tagit fram en lågtempradiator som ska vara superduperbra(reklam), har aldrig monterat ett ännu men vi får se om det håller vad det lovar
http://www.purmo.com/docs/Brochure-LTR-SE.pdf
Återförsäljare: Viessmann, Terrawatt, aquasol, aquaexpert
I mitt hus har jag:
¤ Viessmann 300-G, 2X400m ytjordvärme. ¤solfångare Aquasol BIG13. 500L VVB+500L Ack.¤ vattenmantlad kamin ¤ frikyla, funkar förvånansvärt bra med markvärme...
solceller på totalt 10,5kw
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 23 februari 2011, 19:08:36 »
Mycket intressanta bilder i broschyren. På raddarna menar jag då förstås.  ::)
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #8 skrivet: 23 februari 2011, 19:24:57 »
 a:gl
Utloggad MB77
  • Antal inlägg: 88
« Svar #9 skrivet: 23 februari 2011, 19:26:02 »
Såg inga raddar :D
IVT Geenline HE C9 | 150L volymtank| 180m borra 174m aktivt|
Instalerad början av 2011
Hus byggt 1939, värmer knappt 150m2 till 20c°
http://e-logger.se/pub?lyckebo&p=1
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 23 februari 2011, 19:31:26 »
ni ser, dom funkar, det blir genast lite varmare... >:D
I mitt hus har jag:
« Svar #11 skrivet: 23 februari 2011, 19:41:16 »
Hur kan man göra så 2011?
Från vilket gruvhål i England har de grävt fram reklambyrån som gör den broschyren?  ;D ;D
Utloggad cougar
  • koppar är fint
« Svar #12 skrivet: 23 februari 2011, 19:47:42 »
Ja, den känns onekligen lite 80-tal  ;D
I mitt hus har jag:
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #13 skrivet: 23 februari 2011, 19:50:50 »
det roliga är att pdfen är så bred är när man skrollar ner första gången så ser man inte ett enda element. Först när jag började scrolla åt sidan jag hittade elementen roffel
  • Antal inlägg: 16837
« Svar #14 skrivet: 23 februari 2011, 21:21:29 »
Prova crome och vista då funkar den bra ;D ;D
