Författare Ämne: Problem att få kontakt med givare  (läst 3918 gånger)
Utloggad Jas
  • Stad/land: Karlskrona
  • Antal inlägg: 59
« skrivet: 22 februari 2011, 23:36:57 »
Jag har haft en paus i loggandet (dessvärre). Nu har jag problem med VP och behöver starta upp loggen igen. Det är Värmepumpslogger med 7 givare.
Efter bl.a. ett kabelbrott är nu kontakten mellan källaren och en av givarna ok. Men de andra 6 givarna markeras (hittas) i Lämpomittari men utan temp. Jag har ökat pullup-tid i omgångar till 6000 ms (omstart mellan varje test), sedan provat i Overdrive och Relaxed utan resultat. Jag har kapat skarvarna och gjort dessa igen, samma sak.
Jag har ca 10 m ifrån mitt kontor till källaren och VP (5 givare), sedan går en kabel ytterligare ca 5 m till en utegivare (fungerar) och den sista går ifrån VP (samma kopplingspunkt som utegivaren) till en innegivare ca 20 m.
Givare 1-5, 10 m.
Givare 6, 15 m. Denna fungerar.
Givare 7, 30 m.
Vad finns kvar att göra?
Tips?
NIBE Fighter 1115 7kW i karlskronatrakten, 130 m borr, 180 kvm i två plan, 13 radiatorer samt golvvärme i badrum och tvättstuga/duschrum. VP driftsatt 050201.
  • Antal inlägg: 36604
SV: Problem att få kontakt med givare
« Svar #1 skrivet: 23 februari 2011, 09:50:26 »
Det är troligen en av givarna som är fel inkopplade eller trasig (fukt/ärgat/kortslutning under krympslangen är det vanligaste)
Koppla lossa alla givare och anslut dem en och en tills du ser vilken som sänker de andra.
Du kan även prova radera programmet och installlera om det.
För att få bort alla inställningar, radera även i systemregistret:
Klicka på "Start"
Välj "Kör"
Skriv in "regedit"
Gå till: hkey_local_machine/software och radera hela mappen TSa.
Vill du inte radera hela mappen bör det räcka med att radera mappen TSa/sensors och sedan göra en ny installation, alternativt redigera de befintliga värden som finns i denna mapp så att värdena stämmer. (Kolla värden i registret mot givarnas id-nummer i Loggersoft)
/Rickard
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 13:11:58 »
Klicka på "Start"
Välj "Kör"
Skriv in "regedit"
/Rickard
Toppen! Tack för alla tips och ditt engagemang!
Jag har kapat samtliga givare och anslutit de med fräscha kontaktytor. Tipset om en i taget känns klockrent för att få veta mer om det är en som har kortis...
Kanon det här - kvällen är räddad.
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2011, 22:36:26 »
Loggern är igång!   *roflmao*
Det var kortis på kabeln till inomhusgivaren någonstans i krypgrunden. Som tur var använde jag en fyrledare där jag kunde använda det andra paret som är oskadat. Jag gissar på en gnagare med svans som orsak till strulet.
/ Janne
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2011, 02:48:38 »
Bra att det löste sig.
Jag vet ju att felen till 99% beror på kabelfel eller dåliga skarvar, men som kund/ägare är det inte så kul att få det till sig.
Lite tips på hur man kan felsöka hela systemet är bättre, och ger samma slutresultat...  ;)
Utloggad Jas
  • Antal inlägg: 59
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2011, 16:45:13 »
Och själv hoppas man ju på att det bara är en säkring!   ;D
