Författare Ämne: varmepumpe som kobles på ventilasjonsanlegget, hvem selger?  (läst 1397 gånger)
Utloggad sobo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 22 februari 2011, 21:08:29 »
Legger ved en link til en varmepumpe som selges i norge som kobles på eksisterende ventilasjonsanlegg. Har sett denne typen i sverige til en brøkdel av prisen men finner ikke igjen forhandleren. Noen som kan hjelpe?
http://www.wee.no/?tmpl=butikk&a=product_inline&&b_kid=636872&b_id=806196
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: varmepumpe som kobles på ventilasjonsanlegget, hvem selger?
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2011, 22:11:25 »
Finns flera som säljer denna typen av anläggningar.
tex längs ner på denna sidan från EnergiCentra
eller hos Sfinx solar
Sen har även Abatronic den men jag kommer inte in på deras sida just nu
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sobo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 23 februari 2011, 19:58:54 »
Noen som har erfaring med denne type varmepumpe?
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 23 februari 2011, 20:25:43 »
Finns en tråd under "Frånluftsvärmepumpar" som bara handlar om denna maskin
 http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39827.0
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 392
« Svar #4 skrivet: 24 februari 2011, 15:34:28 »
tænk på garanti nær du køper produkten i Sverige. I norge har du 5 års garanti/reklamasjonsrætt. Køper du produkten i Sverige har du 1 eller 2 års fabriksgaranti.
Dessutom så brukar det vara så att fabriksgarantin slutar att gælla om produkten installeras utanfør Sveriges grænser..
Vært att kolla upp !  :,v(
Vattenglaset är halvfullt
