Författare Ämne: Installations hjälp  (läst 1224 gånger)
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
Installations hjälp
« skrivet: 22 februari 2011, 19:53:25 »
Har nu instalerat en Diplomat 6kwh och har läst runt på forumet om olika inställningar man bör ha för optimal gång, men jag är ingen
fena på det här. Har ett 1 1/2 plans 150m2 + 46m2 garage,-78, 3glas,  1 rörs system, 17 st element i 5 slingor.
Läste precis av dom här värdena och undrar hur det ser ut:
-ute -7
-fram 46(45)
-retur 41(53)
-vv 48gr
-integral -193
-brine in 5
-brine ut -2
-20 grader och kurva 40
som jag ser det är brine in ut skilnaden för stor (7)
hur gör man för att ändra dom värderna... Sc:,h
pannan går hela tiden, har inte hört den stanna en enda gång än
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
SV: Installations hjälp
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2011, 20:28:12 »
kolla smutsfiltret, hur bar du dig åt när du luftade brine? kan ju vara luft kvar..
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Allt jag lägger händerna på blir bra...
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2011, 20:34:01 »
Du borde få upp delta på VB till 8 gr oxå.
Är det en Optimum? Isf ska cirk.diff stå på 8K i Servicemeny-Optimum
Brine diff ska stå på 3K.
Är det ingen Optimum får du reglera hastigheten på cirk.pumpar
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 20:42:50 »
Det gurglade i brine systemet och trycket var 0 så dom kom och fylde på mer vätska, hur men luftar har jag ingen aning, men det låter inget nu. Ska kolla filtret i morgon. Det är ingen Optimum, Den nedre cirk-pumpen stod på 3 drog ner den på 2 men ingen skillnad den andra övre står på 2 så vad göra ?  Är det något fel om elementen är varma upptill och kalla nertill  :-\
Utloggad Newmill
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 25 februari 2011, 20:19:36 »
Det ultimata är väl att ha 3 grader skillnad på brine in/ut, men jag har 7gr  (+5/-2) hur gör man för att få 3 grader (försökt att ändra cirkpumpen men 1 ger +5/-5 (10grader) och 2 o 3 samma (+5/-2)
Delta T till radiatorna är 7grader, har cirkpumpen på 1.
Tipps mottages  ::)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 25 februari 2011, 21:42:39 »
Vad gäller kallsidan så är det bara att köra på högsta fart på cp. Hur länge har du kört mot borran? Om du precis startat upp, så kör några dagar.
Vad det gäller varmsidan skulle jag nöja mig med 7 graders diff. Sen får du väl se hur värmekomforten blir, ibland kan enrörsssystem kräva ett visst flöde för att sista radden ska ge god effekt, men det märker du.
