Författare Ämne: Beräkna Cop?  (läst 2002 gånger)
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 51
Beräkna Cop?
« skrivet: 21 februari 2011, 21:08:53 »
Hejsan!
Jag har en Bosch/IVT bergvärmepump på 11kw som jag har en elmätare monterad på. Finns det något sätt att räkna ut baklänges hur mycket effekt jag egentligen behöver för min uppvärmning?
Kb in är 4,5 och kb ut 1,1. Under januari så har systemet dragit 957 kWh.
Funderar på vad det motsvarar i el eller ved...
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26655
SV: Beräkna Cop?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 21:12:13 »
Någonstans mellan 3-4000 kWh.
Beror främst på hur hög framledningstemp du kört ut.
Vid 50-55 grader har du ungefär COP3, och vid 35 grader har du ungefär COP 4.
Utloggad cleesieboy
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 59
SV: Beräkna Cop?
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 22:05:35 »
Appropå detta, är COP-kurvor förhållandevis linjära? Jag loggar temperaturer och förbrukning för min VP, skulle jag med dessa siffror kunna göra följande:
Beräkna snittvärden för KBIN/VBUT över en viss period och iom att jag vet elförbrukningen då mha COP-kurvor räkna fram min COP skapligt noggrannt, eller är det fler faktorer som behöver vägas in?
VP går ju förvisso inte konstant, men på tex månadsbasis borde värdena kunna vara hyffsat rättvisande?
(sorry för kidnappning av tråden!)
171m2 uppvärmd yta i gammalt timmerhus byggt ~1860 (minimalt tilläggsisolerat). Bosch EHP LW 11kW, 233m borrhål (igångkörd september 2010). ~45m3 pool som värms av VP. Har även två kaminer som myseldas med några kubik ved varje år.
Inloggad Rickard
SV: Beräkna Cop?
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 23:27:25 »
Nja, det går nog inte.
Det du egentligen skall mäta i så fall är diffen mellan KB-in och VBf, och eftersom KB-in driver iväg när kompressorn står still kommer det inte att bli bra.
Du kommer att kunna se COP under drift, men det blir rätt grovt då det tar en stund för tempgivarna att svänga in på rätt temp på KB.
Mäter du enbart på VBf, och cirkpumpen går hela tiden skulle du kunna köra med ett simulerat värde på KB, och få en skaplig visning.
COP-förändringen är rätt linjär.
Prova sök på COP (kanske COP nibe) här i forumet, det har redovisats COP vid olika VBf tidigare.
Tänk också på att räkna in driveffekten på cirkpumparna för att det skall bli rätt.
  • Antal inlägg: 3539
SV: Beräkna Cop?
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2011, 08:03:21 »
Hejsan!
Om kan mäta fram- och returledningstemp, och har konstant flöde på varma sidan, är det ganska lätt att ta reda på uteffekten på VP:n.
Ställ VP:n så den går på enbart elpatron och låt den gå en stund så temperaturerna stabiliserar sig. Läs av VB fram och VB retur samt effektförbrukning, enklast om man har en Kamstrup elmätare.
Räkna fram en konstant som k = ineffekt / (VB fram - VB retur)
Nu kan du sedan räkna ut uteffekten när VP:n går genom uteffekt = k * (VB fram - VB retur).
Jag räknar ut uteffekten och COP på det sättet på min anläggning.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 7180
SV: Beräkna Cop?
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2011, 09:39:04 »
Glöm inte subtrahera cirkulationspumparnas förbrukning från elpatronens effekt. Cirkulationspumparna bidrar inte till att öka avläst värde på värmebärardifferensen. Är pumpen på 11 kW bör man också kontrollera att givarna visar lika, att differensen är noll när pumpen inte går. I annat fall kan det bli fel då elpatroneffekten skiljer sig så mycket från pumpens effekt.
