Författare Ämne: för varmt inne...?  (läst 985 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
för varmt inne...?
« skrivet: 21 februari 2011, 13:58:11 »
Maskinen är ställd på 21...
Displayen visar 22, och det är 23-24 inne...
Ändå startar maskinen och pumpar...
Varför?  Varför har jag alltid för varmt? det är som om den ignorerar vad den är ställd på..
-jag får ju värmeslag om jag sover med stängd dörr.
  • Antal inlägg: 3607
SV: för varmt inne...?
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 14:27:48 »
Fel kurva.
Sänk kurvan ett eller ett par knäpp och kolla om ett dygn.
När vi drog igång 1245:an i Dalarna såg jag att Nibe rekommenderar kurva 9, vi testade med kurva 7, men kör nu med kurva 6, och den verkar ge de 22-23 grader vi vill ha.
Jag rekommenderar att du sätter rumsgivarfaktorn till 0 (meny 1.9.4) innan du har hittat rätt kurva och förskjutning.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad rallykalle
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 23:53:16 »
vad betyder/innebär rumsgivarfaktorn?
Utloggad Finnen
  • Stad/land: Korsholm/Finland
  • Antal inlägg: 166
    • Fredrik bloggar om foto
« Svar #3 skrivet: 22 februari 2011, 06:16:28 »
det säger hur mycket innigivaren får korrigera beräknad Framledning.
135 kvm enplanshus och garage 40 kvm (direktel) byggt 2010-2011. Nibe 1245-6,137m borra, iilto 430 FTX och 2700 kg eldstad. Led belysning till 95%. 2 vuxna och 2 barn.
Förbrukning 2010: 9357
Förbrukning 2011: 6707
Förbrukning 2013: 9842
Förbrukning 2014: 10843
