Författare Ämne: Lite klargöranden tack (eftersom jag är lite trög i tanken)  (läst 950 gånger)
Utloggad LasseT
  • Kan inte ett skit om vp, men vill lära mig. Kan en del om värme.
  • Antal inlägg: 180
Om jag förstått det rätt så bör man max ta ut 50W/m ur ett aktivt borrhål? Gäller detta även icke vattenförande berg (alltså stillastående hål) i Sörmland?
Med ett förväntat COP på 3(är detta normalt på vintern vid "max" uttag?) så innebär det att för att få ut dessa 50W så får jag tillföra ~17W?
Årsenergin per m aktivt hål kan beräknas till 140kWh/m enl. div. källor, gäller detta även icke vattenförande berg i Sörmland?
Dessa 140kWh/m kräver då ~46kWh/m köpt energi vid COP 3?
Hur mycket sjunker effekt & energiuttaget under den kallaste tiden på året?
En annan, men intressant sak, med ett pelletspris på 2.400:-/t (4,9kWh/kg) och en pelletskamin med 90% verkningsgrad (www.klover.it) så krävs ett COP på 2,3 för att värmepump ska vara billigare per kWh vid ett elpris på 1,30:-/kWh.
Vill ni ha koll på elpriser i EU kolla www.energy.eu/, vi ligger mitt i & fasan är att hamna som Italien (2,18:-/kWh)
tackar på förhand
Villa Varm byggt 2005, 1½plan 235m2. 4pers. I Gnesta trakten
Uppvärmt med CTC Parca 318 kökspanna (tidigare Wamsler K158, men den var såååå ineffektiv), ack 750l (med 6kW elpatron med mätning).
FTX Systemair VX700
På tomten finns också en :
"Lagård" på 36m2 tomställd & kall. Egen mätning för detta hus.
Renoverat & isolerat torp på 36m2 där en son bor, värms med Coolix 3.8kW l/l-pump.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Lite klargöranden tack (eftersom jag är lite trög i tanken)
« Svar #1 skrivet: 22 februari 2011, 14:45:19 »
Vilket energuttag du kan få per meter gäller vid stillastående vatten eller iaf ytterst liten vattenrörelse. Sen varierar energimängden med ort och bergart
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 22 februari 2011, 15:46:06 »
Driftstemperaturen på köldbäraren sjunker ju med hur mycket och hur länge du tar energi ur berget. COP beror också på vilken temp du tar ut till elementen/golvvärmen.
Ang. pelletskaminen så får man också väga in hantering av pellet och skötsel, mitt val var att pensionera den 6 år gamla pelletspannan -  den får arbeta om det behövs. Min italienska är obefintlig så jag kan inte läsa mig till vilken 90% verkningsgrad som avses.
Utloggad utopiazz
