Författare Ämne: Frågor om min installation 1145-10  (läst 1721 gånger)
Utloggad Lidas
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 21 februari 2011, 00:56:02 »
Frågor
Efter ha följ detta eminenta forum måste jag nu bidra med lite frågor.
Mina förutsättningar
Borrat 200m med en 1145-10 med acktank
Bor i norra Sthlm
Hus på ca 280 kvm, ena huskroppen är 70+70 byggd 1945 tilläggsisolerad ca 10cm och andra huskroppen 80+80kvm är byggd 2010
Hela nya delen (80+80) har golvvärme och ena gamla delen (70) har radiatorer (nya 2010) allt via bergvärmesystemet. Den kvarvarande delen (70) värms idag upp med ett el-element!? Denna del skall få vattenburet inom kort...
Jag har själv loggat lite info enligt nedan:
7 feb 22:26
Komp kör
Bt 10 3,0
Bt 11 -3,8
Gradminuter -73
Bt 2 32,9
Bt 3 25,2
Berk framl 30,2
Bt50 23,3
Antal starter 3062
Total driftig 1839h
Av vilken Vv 480h
8 feb 17:48
Komp kör prio värme
Gradminuter -108
Ute temp 0,2
Bt10 4,3
Bt11 -3,3
Bt2 30,1
Bt3 22,8
Beräknad fram 26,1
Antal starter 3072
Drift 1844
Vv 483
13 feb 20:40
kWh 41065
Komp kör värme
Ute -12,3
Grad -110
Bt10 2,4
Bt11 -1,3
Bt2 36,6
Bt3 25,5
Beräk 34
Starter 3179
Drift 1919
Vv 509
18 feb 21:11
41 423 kWh
Komp kör värme
Gradm -114
Utetemperatur -14,2
Bt10 2,1
Bt11 -1,6
Bt2 37,2
Bt3 25,9
Berk 34,7
Starter 3305
Drift 1994
Vv 527
Hur under resans gång justerat för att få rätt delta på KB o VB (delta ser bättre ut dom senaste avläsningarna)
Nu till min fråga. Igår när jag kom hem märkte jag att huset var kallare än vanligt (ca 19) vi har annars haft ca 21. Inga inställningar är ändrade men behöver plötsligt högre framledningstemperatur för att bibehålla 21 grader!!?? Detta oavsett utetemp? Enligt ovan har jag klarat mig på beräknad på 34 vid -14 ute men nu behöver jag nästan beräknad på 40 vid - 7 ute...
Hur kommer det sig?
En andra fråga, jag har läst att jag bör ställa in proportionellt tryck på köldbärarpumpen. Jag har dock inte hittat någon anledning till detta? Är det enbart för att den inte ska dra mera ström eller finns det någon annan anledning?
En tredje fråga, för att få rätt delta på KB måste jag ställa in pumpen på 90%, spelar det någon roll och vad kan det innebära?
Tacksam för svar och disskusion.
Mvh Lidas
  • Antal inlägg: 21592
SV: Frågor om min installation 1145-10
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2011, 07:28:33 »
1. Vid snabba väderomslag så kan det hända knepiga grejer.
Hos mig (jag har tegelfasad) så sjunker innetemp om utetemp ökar snabbt på grund av att väggarna håller kylan.
Om du har en innegivare så kan denna kompensera detta till viss del.
Men i första hand så måste man få till en kurva som funkar någorlunda bra oavsett utetemp.
2 och 3. Jag vet faktiskt inte, men jag skulle köra på konstant fart på KB-pumpen.
Utloggad Lidas
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2011, 15:12:43 »
Tack för svar.
Jag kör konstant fart på pumpen eller kontinuerlig som det står. Dock är hastigheten uppdragen till 90% för att få rätt delta, det känner jag inte skall behövas men jag har säkert fel. Tror fabriksinställningen är 50%.
  • Antal inlägg: 3671
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 16:19:19 »
Jag kör också min F1245-12 på 90%. 2x350m markslinga.
Min Stiebel går på max hastighet, vilket ger ca 3K delta.
http://spiff.hax.se/log.html
  • Antal inlägg: 17292
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2011, 17:24:35 »
Tack för svar.
Om man kör kb cp i kontinuerlig drift går den inte hela tiden då Sc:,h.
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2011, 17:29:43 »
Tack för svar.
Jo, det är väl ingen höjdare.  :o
intermittent är ju standard för meny 5.1.8 och auto för 5.1.10.
Utloggad Lidas
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2011, 21:59:27 »
Fast för mig är det egentligen tvärtom. Utetempen sjönk liksom innetempen och jag är tvungen att höja kurvan för att få bra (21grader) innetemp.
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2011, 22:05:30 »
Frågor
Bor i norra Sthlm
7 feb 22:26
Komp kör
Bt 10 3,0
Bt 11 -3,8
Gradminuter -73
Bt 2 32,9
Bt 3 25,2
Berk framl 30,2
Bt50 23,3
Antal starter 3062
Total driftig 1839h
Av vilken Vv 480h
8 feb 17:48
Komp kör prio värme
Gradminuter -108
Ute temp 0,2
Bt10 4,3
Bt11 -3,3
Bt2 30,1
Bt3 22,8
Beräknad fram 26,1
Antal starter 3072
Drift 1844
Vv 483
13 feb 20:40
kWh 41065
Komp kör värme
Ute -12,3
Grad -110
Bt10 2,4
Bt11 -1,3
Bt2 36,6
Bt3 25,5
Beräk 34
Starter 3179
Drift 1919
Vv 509
18 feb 21:11
41 423 kWh
Komp kör värme
Gradm -114
Utetemperatur -14,2
Bt10 2,1
Bt11 -1,6
Bt2 37,2
Bt3 25,9
Berk 34,7
Starter 3305
Drift 1994
Vv 527
Hur kommer det sig?
Mvh Lidas
Om vp är nyligen installerad tror jag inte du kan välja proportionerligt tryck man ställer hastigheten i % i menyn.
