Författare Ämne: Någon därute som dockat en Luft/Vatten pump mot en frånluftsVP  (läst 1122 gånger)
Utloggad cgn
  • Antal inlägg: 49
Hej , någon därute som har erfarenhet av att docka en L/V pump mot en flvp ? Det bör ju bli en hyffsad besparing ?
// cgn
Utloggad silverräven
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 291
  • Har tummen mitt i handen
// cgn
Jag har dockat en IVT 700 (lvvp) mot en IVT 490 (flvp). Det har fungerat hyfsat i 4 år, styrenheten i regon byttes i december 2010. IVT säger att det inte går, men det fungerar uppenbarligen.
Har en Optima 700 (jan 2007) dockad med en IVT 490 (juni 2003) samt golvvärme. Huset byggt 2003, 1-plans boyta ca 200 m2 inkl 24 m2 vintertrdg. Kör enbart på utegivaren och med öppna ventiler i golvvärmegivaren, inställda enl installationsschemat. Det tog en stund att hitta en bra värmekurva 19,4/40,7 men nu har vi en jämt och behagligt inomhusklimat med 23 grader i badrummet och ca 21 för övrigt.Besparingen har blivit ca 9000 kWh/år efter installtion av Optima 700. Årsförbrukning 12679 kWh (2015) inkl hh-el.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Hur har du anslutit den? In på returen? Vad säger FLVP om det? Är den som reglerar värmen via inbyggd shunt ut på " nätet"?
  • Antal inlägg: 291
Jag är helt okunnig om inkopplingen. FLVP brygger tappvarmvatten med kompressor och det styrs av FLVP och LVVP gör värmevatten med kompressorn och när den inte orkar så kommer elpatronen i FLVP in, vilket styrs av regon. När enbart kompressorn arbetar så är inte FLVP involverad  men när tillskottet behövs så är shunten i FLVP den som styr. Jag slipper således konflikten mellan tappvarmvatten och värmevatten.
490 är ju inom parantes ett skämt som inte duger till att göra värmevatten utan elpatronen gick ju in redan vid ca 4-5 plusgrader, men tappvarmvatten klarar den, utom vid varmvattenspets.
