Författare Ämne: Välja rätt Nibe F1245, 10 kW eller 12 kW  (läst 3958 gånger)
Utloggad klasjansson
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 20 februari 2011, 14:45:52 »
Har borrat 200 m och står inför val av värmepump. Har fastnat för Nibe och väljer mellan F1245 10 kW eller 12 kW. Huset beläget i Skåne är cirka 300 m2 i 2 plan och källare. 4 personer.
Nuvarande förbrukning inklusive hushållsel, ligger på 50.000 kW. Nuvarande pump är en Nibe EVC 240.
Radiatorerna är en blandning av 60-tals och 90-tals.
Har blivit rekommenderad en 10 kW, men all dokumentation talar om en 12 kw med 200 m borrdjup.
Är det en nackdel med för djup borra till en 10 kW VP?
Förbrukning 2010
januari   8607
februari   7121
mars   6525
april   3468
maj   2337
juni   1035
juli   1205
augusti   1349
september   1998
oktober   2664
november   5669
december   7691
Någon som har tips på hur jag väljer bäst?
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 15983
SV: Välja rätt Nibe F1245, 10 kW eller 12 kW
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2011, 16:28:04 »
För djup borra är inget problem till 10 kw men för grund till 12 kw kan bli ett problem men det finns dom som kan räkna på sånt så du kommer att få svar (av nån annan) *vinkar*
  • Antal inlägg: 20682
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2011, 17:55:08 »
Jag skulle ta en 12:a, och det kommer funka med 200 m aktiv borra i Skåne.
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 10:18:25 »
Förbrukning 2010
januari   8607
februari   7121
mars   6525
april   3468
maj   2337
juni   1035
juli   1205
augusti   1349
september   1998
oktober   2664
november   5669
december   7691
Vad har du för raddar och hur många? Du behöver tänka på vilken total radvatten-volym du har och hur stor värmeavgivningskapacitet systemet har. Du bör också se till så att det finns fast instrypningsmöjlighet på alla raddar så du kan balansera in flödena efter vp-installationen. Om du behöver göra några modifieringar i värmebärarsystemet är det bra mycket billigare att göra det i samband med vp-installationen än efteråt.
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 21 februari 2011, 22:39:22 »
Förbrukning 2010
januari   8607
februari   7121
mars   6525
april   3468
maj   2337
juni   1035
juli   1205
augusti   1349
september   1998
oktober   2664
november   5669
december   7691
Hej och tack för svar.
Har 25 raddar, merparten från 60-talet och cirka 2 m långa.
Utloggad Labold
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 21 februari 2011, 22:50:51 »
Såna här ungefär? Vilken höjd? Enkla eller dubbla?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #6 skrivet: 21 februari 2011, 23:02:28 »
elpriserna lär ju på sikt inte gå ner. Jag hade övervägt en större panna. Skulle inte brunnen klara av detta går det väl att komplettera med ett till hål i efterhand (om tomten och ekonomin tillåter detta). Det finns ju mycket pengar att spara med det energibehov som anges.
skåne är ju stort och det är väl inte hela skåne som är zon 1? Vid vilken ute-temp är du redo att betala för spetselen. Givet att en stor investering görs blir det ju inte så mycket dyrare att välja en lite större panna?
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
