Författare Ämne: Kb temp fundering  (läst 3044 gånger)
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
Kb temp fundering
« skrivet: 19 februari 2011, 17:38:37 »
Har kört min HT7a sedan 04 med samma inställning på KB-pumpen (läge 2). Just nu ligger Kb in på 0.1 grC och KB ut på -1,4. Eftersom jag läst att Kb deltat egentligen ska ligga på 3-3,5 grC (?), vad skulle hända om jag sänker farten på min köldbärarpump? Rimligen borde Kb in öka något eftersom vätskan hinner ta upp mer temp från berget. Samtidigt sjunker Kb ut, då samma effekt skall överföras. Men förutom detta, kommer jag märka någon skillnad? Tycker också hålet blir kallare för vart år, eller är det bara den kalla vintern som tar ut sin rätt?
IVT HT C7, 145 m borrdjup, 240 m2 i Sörmland, 11000-11500 kWh totalförbrukning inkl hh-el per år. 127 timmar tillsats på 21800 timmar gångtid sedan 04
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: Kb temp fundering
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2011, 19:34:22 »
Kalla vintern gör sitt, men samtidigt är det sant att hålet blir kallare efter åren.
Det stämmer med din resonemang vad gäller Cp hastigheten, du kan först kolla om givarna visar rätt genom at ställa Cp:n
till kontinuerligt drift tillfälligt och se temperaturerna när kompressorn har stannat om temperaturerna blir lika eller nästan lika Kb in och Kb ut mot slutet på kompressor stoppet
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2011, 20:03:24 »
Nu går ju pumpen 24/7, så jag får vänta på våren att kolla givarna.
Men vad vinner/förlorar jag på att sänka hastigheten på pumpen förutom att kb-pumpens effektåtgång minskar? Varför är 3 grC vad man vill åstadkomma på deltat?
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2011, 22:20:41 »
Jag hade testat att sänka farten på KB CP.
Vid lägre fart blir väl ut tempen lägre men samtidigt går ju brinet långsammare och en större del av brunnen kan påverka brinet. och är inte deltat en indikation på värmeväxlingen. Du kanske får sämre effektivitet när du kör som du gör? Eller så har jag ingen aning om vad jag pratar om eller så spelar det ingen roll.
Känns ju som om du har väldigt lite att förlora på att testa och sänka farten lite
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2011, 14:36:34 »
Vilken meny ställer jag Kb-pump på kontinuerlig drift?
Utloggad Remo
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2011, 15:54:16 »
Jag sitter här i Taipei nu men kan inte hålla mig från tetta forum helt ändå.
Jag tror att det är Igångk./Service meny 5.11
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2013, 19:46:40 »
Lånar min egen tråd, då det är kallt igen där ute...
Jag ändrade aldrig någonting på Kb-pumpen förra året, utan lät det vara- det blev säkert varm ute igen eller så. Men nu går pumpen 24/7 igen, Kbin 0.0, Kbut -1.5. Jag kikade i min gamla manual var Kb-pumpen satt och jag hade förväxlat den interna Vb-pumpen med Kb-pumpen. Var på Kb-pumpen ändrar jagvarvtal/ser vilket läge den står i? På Vb-pumpen finns ett lågt vred (som står på läge II) men jag ser inget likadant på Kbpumpen. Kan jag ändra fart på Kb-pump under gång?
Utloggad Remo
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2013, 20:41:24 »
Du kan ändra hastigheten under gång på CP:n bara du ser till att knappen inte stannar mitt i mellan 2 lägen.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2013, 21:23:52 »
Rött vred bakom någon lucka uppepå eldelen av pumpen, är det reglaget?
Utloggad Remo
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2013, 22:51:58 »
Ja det ska vara det och i periferin märkena I , II och III. På min AutoTerm är knappen utan någon lucka
precis som på varma sidan.
Utloggad Grop
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 24 januari 2013, 19:12:23 »
Vad kommer jag vinna på ett högre delta på köldmediat? Lägre effektåtgång för Kb-pumpen- självklart, men för själva värmepumpens funktion? Ökar eller minskar verkningsgraden på värmepumpen, vad gör 3 gr delta på köldmediat för skillnad mot 1,5?
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2013, 22:07:40 »
köldbäraren är brinet, kalla sidan av pumpen. Köldmediet är i den slutna kretsen.
många ord att hålla reda på  :-\
Ett delta på 1,5K på köldbäraren är troligen bättre än ett delta på 3K. Men det skall ställas mot den ökade drivströmmen för KB cirkulationspump. Och då alltså i förhållande till hur mycket bättre 1,5K är jämfört med 3K.
Gissningsvis resonerar man som så att om du har 1,5K så kan du spara lite drivström på cirkpumpen utan att för den sakens skull förlora särdeles i effektivitet i kylprocessen genom att sänka farten lite på brinepumpen.
Ju längre gångtid du har på kompressorn per år och ju mer strömförbrukande din cirkulationspump är - desto relevantare blir det att göra en justering.
Som exempel. Om det skiljer 100w i drivström och du har 4000 gångtimmar per år så blir det säg 500kr per år som du kan spara in om du sänker farten. Det skall då ställas mot en förmodad försämring av prestandan i kylprocessen.
Därtill ska man ju ta i beaktan att en stor del av drivströmmen till CP går in i brinet och blir därmed inte en så stor kostnad så vida vi inte pratar frikyla.
« Senast ändrad: 24 januari 2013, 22:09:48 av David Rinnan »
Utloggad Remo
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2013, 12:31:09 »
David har redan givit ett utmärkt svar så jag håller med, har egna erfarenheter om för låg hastighet
på köldbärarpumpen något år sedan det handlar om genomssnittstemperaturen på förångaren.
