Författare Ämne: Skadligt med avtsängd elpanna?  (läst 2784 gånger)
Utloggad Jocke123
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 19 februari 2011, 09:17:59 »
Jag har nyligen installerat CTC Ecoheat 7,5 och är nöjd men jag har märkt att den går in och spetsvärmer trots att den egentligen inte skulle behöva det. Jag har nu stängt av elpannedelen (Elpanna max kw 0,0) och den värmer bra ändå både till radiatorer och varmvatten. Mina funderingar är:
-Är det skadligt för pumpen att ha elpannan avstängd. Fler start/stop? Annat?
-Vad händer när det blir såpass kallt ute att pumpen når 55 grader. Stängs pumpen av helt då eller märker man det som att det blir kallare i huset? Idag är det -11 och den har inga problem att värma utan spets.
-Finns det annat man bör tänka på när man kör utan elpanna?
Joakim
CTC Ecoheat 7,5 installerad 2011. Borrdjup 160 m. Göteborg.
  • Antal inlägg: 21592
SV: Skadligt med avtsängd elpanna?
« Svar #1 skrivet: 19 februari 2011, 13:08:53 »
Inga problem att stänga av elpatron, men sätt på den igen om du reser bort.
Jag tror det blir färre start/stopp utan elpatron.
Om du behöver högre framledning är vad VP:n förmår så blir det väl bara lite svalare inne tror jag.
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 19 februari 2011, 23:30:25 »
Inget problem att stänga av den. Det kan leda till sämre varmvatten vid utomhustemperaturer runt nollan då pumpens framledningstemp minskar och därmed också den temp som pumpen stänger av (framledning plus 5 grader)
Det blir något fler starter men detta är marginellt o då är det bättre att ställa upp diff start/stopp i den kodade menyn till 7 grader.
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2011, 13:21:39 »
Har kört utan elpatron i kopplade i över 6 år :) än inga problem. Jag har inte problem med varmvattnet heller, lite svalt ibland ja men ingen katastrof. För delen med lite mer start och stopp är att den jobbar oftare upp till 55 grader och håller bättre temp i övredelen.
Jag kör max 51 grader på vpn. En kul detalj är att jag klarar till ca minus 15 innan tillskott behövs :)  så jag har ingen monster VP i förhållande till huset.
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad Jocke123
  • Antal inlägg: 6
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2011, 16:02:34 »
Vad bra. Då prövar jag att ha den avstängd ett tag till.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #5 skrivet: 26 april 2011, 17:24:45 »
Du märker först att varmvattnet inte kommer upp i temp sedan att framledningstempen inte orkar upp.
Temperaturen sjunker i huset och till slut efter att du inte orkar höra famlijens gnäll längre så slår du på elpatronen ett steg.
MVH Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
« Svar #6 skrivet: 07 maj 2011, 19:35:02 »
Enbart varmvattnet blir lidande om du gillar hett varmvatten som jag. Du kan också få problem vid långvarig kyla om pumpen inte orkar med att värma huset men detta är ju normalt inget problem. Pumpen tar absolut ingen skada alls. Bara bra om du klarar dig utan tillsatsel
