Författare Ämne: Carrier  (läst 1223 gånger)
Utloggad Pson
  • Antal inlägg: 52
Carrier
« skrivet: 13 september 2005, 21:33:13 »
Är Carriers luft/vatten värmepumpar och elpanna ommärkta IVT - pumpar/pannor? De har exakt samma specifikationer.
CTC EcoAir 107 V2 + EcoEl 1550 installerad jan. 2006. Enplansvilla 124 kvm byggd 1976.
Utloggad Norrlänningen 2.0
  • Antal inlägg: 532
  • Allt går, det är bara olika svårt
SV: Carrier
« Svar #1 skrivet: 13 september 2005, 21:34:47 »
ja
Nu: Direktel (0 radiatorer på) Sanyo 123 och pelletskamin med kreativ skorstenslösning. Souterränghus, västerbotten
Tidigare:Thermia Villa 5.5, borra ~130 aktivt djup. FLM30 & Thermia SVR 110.  Enplansvilla i västerbotten, 175 kvm.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Carrier
« Svar #2 skrivet: 13 september 2005, 21:58:26 »
Efter att besökt en Carrier-installatörs utställning  drar jag slutsatsen att det handlar om IVT´s marknadsstrategi. IVT-pumparna säljs enbart direkt från IVT genom "utvalda och certifierade" installatörer, medan Carrier-pumparna krängs ut på samma sätt som Nibes produkter, dvs genom grossister så att vilken "rörkrökare" som helst kan sälja och installera pumpen.
Carrierinstallatören var totat okunnig om hur pumpen fungerade. Jag fick t.o.m ingripa och rätta installatören när han förklarade hur pumpen fungerade för annan  kund.
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
