Författare Ämne: Rinkabyrör slutat med Nibe Markvärmepumpar?  (läst 3765 gånger)
Utloggad rca1959
  • Antal inlägg: 140
« skrivet: 18 februari 2011, 11:12:10 »
Finns inte kvar på hemsidan:
http://www.rinkabyror.se/?showcat.aspx?catid=772
Nån vet mer?
Udda hus: 400kvm + 100kvm. Tegelhus i nordvästra Skåne. Byggår 1942. Exo kombipanna (ved, olja) från 1963. Rekord under vinter från kallt hus: 1.8 kubikmeter (travat mått) ved på två dagar. Terraterm dubbelmantlad beredare, 6kW, används för att vid behov hålla huset frostfritt mellan besöken. Värmepumpen som hörde till, IVT på 15 kW (i minsta laget) från 1986 la av i jan 2006 när tredje kompressorn havererade.
  • Antal inlägg: 27330
SV: Rinkabyrör slutat med Nibe Markvärmepumpar?
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011, 11:22:01 »
Ahlsell (Eller vilken/vilka grossister som nu för dem) kanske har hotat med att sluta sälja dem om de inte blir av med lågprisalternativet Rinkabyrör?
Lagerhållningsoptimering?
CTC kanske har färre reklamationer?
Nibe verkar ha en väldigt aktiv ledning, företaget agerar ju väldigt aktivt med uppköp och växer ständigt, skulle inte förvåna mig om det är starten till en ny inriktning för Nibe med tanke på ÅF?
ALLT är bara spekulationer.
  • Antal inlägg: 16628
« Svar #2 skrivet: 18 februari 2011, 15:30:38 »
Rinkabyrör var tyvär inget lågpris alternativ när det gällde nibe vp tror det skilde över 6000 kr när jag köpte min från annan internet butik gissar på att dom sålde dåligt.
