Författare Ämne: VP-val i fritidshus  (läst 1100 gånger)
Utloggad LN
  • Antal inlägg: 3
VP-val i fritidshus
« skrivet: 18 februari 2011, 09:13:10 »
Hej alla VP-fans.
Jag söker hjälp att välja rätt i VP-djungeln och hoppas att någon med erfarenhet kan hjälpa med tips.
Det gäller ett fritidshus i Roslagen (byggs under våren) på 85 kvm i ett plan med relativt öppen planlösning och betongplatta med ingjutna golvvärmeslingor, 300 mm isolering under plattan. Huset kommer att användas helger och veckovis året runt av två till sex personer. Inneutrustning placeras i badrummet med plats för en eller två 60 cm skåpmoduler (möjligen den ena något större). Har förberett med ingjutet tomrör för dragning av rör från badrummet till VP på utsidan. Vill helst inte ha allt för vidlyftiga och spretiga rördragningar synliga i badrummet. Gärna möjlighet till fjärrstyrning/övervakning, det finns tillgång till internet. Braskamin finns.
Min vision är en luft/vatten VP med möjlighet att nu, eller senare, kompletterad med solfångare som både ger tappvatten och bidrar till uppvärmning. Det sistnämnda viktigt under de perioder då huset står oanvänt. Det skall även enkelt gå att sänka värmen då huset är oanvänt. Soligt läge på tomten.
Tacksam för förslag av erfaren person på konkreta och fungerande lösningar och lämplig utrustning, fabrikat, installatör, givare, shuntar, effekter, o.s.v.
Med vänlig hälsning
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: VP-val i fritidshus
« Svar #1 skrivet: 18 februari 2011, 09:49:37 »
Om du har lite tomt skulle jag fundera på Sfinx luft/vatten/markvärme pump som kopplas till en acktank på 300liter
Då har du möjlighet att koppla på solfångare om du vill.
Luft/vatten på vår/sommar och en bit in på hösten (samt eventuella solfånfgare)
markvärme på vintern med stöd av en elpatron i acktanken
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad LN
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 20 april 2011, 09:17:41 »
Försöker räkna på olika alternativ och undrar om det är lönsamt med vp.
Årligt energibehov enligt hustillverkaren är 12 000 kWh.
En installatör jag talade med ”avrådde” från bergvärme eftersom en sådan inte skulle komma att arbeta driftoptimalt.
Har offertunderlag på luft/vatten vp som kostar i storleksordningen 100 000 kr och med ett beräknat energibehov på c:a 5 000 kWh.
Grundalternativ är en direktel-anläggning som kostar c:a 25 0000 vilket betyder att vp:en i detta exempel skall motivera skillnaden i investering på c:a 75 000 kr.
Har räknat med följande parametrar:
Elpris: 1,15 kr
Årlig elprishöjning: 3 %
Totalt effektbehov: 12 000 kWh
VP:s effekt: 5 000 kWh, (ger besparing med vp 7 000 kWh)
Räknat ackumulerat framåt i tiden tar det åtta till nio år att tjäna in motsvarande extrainvestering på 75 000 kr.
Är det någon mer som har erfarenhet av ”småskalig” vp? Var går nedre gränsen för när en vp-anläggning är motiverad? I normalstora hus (=högre energibehov) är det mycket enklare att räkna hem investeringen.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6927
  • Teknikintresserad
    • Home
« Svar #3 skrivet: 21 april 2011, 23:09:16 »
fundera på att skilja på effekt och energi..
vad är er energiförbrukning i dagsläget, i kwh?
är ert energibehov 12mwh per år är troligen rek. luftvärmepump spmäven ger kyla kalla sommardagar
http://haubitser.rinnan.com/ demo:demo
